Вывести в имя файла время
Добрый день. Нужно вывести отчет в файл, такой код Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
вместо времени в имени файла выводится внутренний формат его хранения. Как это можно поправить? ... |
21.01.2016, 20:12 |
Банджо, А символ (:) разве уже допустимый в имени файла ? ... |
21.01.2016, 20:21 |
vmag, видимо нет, но его и нет у меня ... |
21.01.2016, 20:26 |
Банджо, приведите пример имени файла, который формируется посмотрите в окне Immediate редактора VBA при открытой форме "Имя" чему будет равно ?Forms![Имя]![Время] ? ... |
21.01.2016, 20:33 |
Формируется имя "31.12.1899.rtf" при времени 22-47 ... |
21.01.2016, 20:37 |
Формируется имя "31.12.1899.rtf" при времени в поле формы "22:47" У поля краткий формат даты сейчас, но когда не задавал формат выводилось то же самое. В поле формы выводится поле таблицы, в таблице "22:47:52" В Immediate пусто.. ... |
21.01.2016, 20:41 |
Банджо, пробуйте так Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
21.01.2016, 20:48 |
Вместо времени получилось "00-00.rtf" ... |
21.01.2016, 20:54 |
Банджо, если у вас в окне Immediate ничего не вывелось, то смею предположить, что в момент выполнения DoCmd.OutputTo в поле "Время" формы "Имя" у вас ничего нет , в противном случае было бы - ?format("22:47:52","hh-mm") 22-47 ... |
21.01.2016, 21:05 |
скорее я просто не умею обращаться с immediate, потому что в поле формы отображается 22:47? а если выводить без Format, то выводится "31.12.1899.rtf" код сейчас такой Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
21.01.2016, 21:11 |
Банджоскорее я просто не умею обращаться с immediate, потому что в поле формы отображается 22:47? а если выводить без Format, то выводится "31.12.1899.rtf" код сейчас такой Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
попробуйте так - Forms![01Главная].[01Обследование2].Form![ВремяОбследования] ... |
21.01.2016, 21:29 |
Банджо, уже и причина известна... и способ как обойти... осталось только пример доложить... - форме формат поля сделай краткий или полный формат времени... см. пример... ... |
21.01.2016, 21:29 |
vmagБанджо, уже и причина известна... и способ как обойти... осталось только пример доложить... - форме формат поля сделай краткий или полный формат времени... см. пример... Спасибо. У вас работает и дело не в формате поля, работает и без него. Однако какая-то жесть - в моей форме код один в один не работает. Уже перенес исходную таблицу как источник в вашу базу - работает, у меня нет. Просто даже предположений почему так не осталось.. ( ... |
22.01.2016, 12:17 |
Нашел.. Эх Банджо.. (с) Спасибо ... |
22.01.2016, 13:19 |
Однако нестыковка выявилась, еще хелп. В отчете есть встроенные рисунки. При выводе на печать они выводятся, а при сохранении в файл - нет. В чем может быть причина и что с этим делать? ... |
22.01.2016, 13:28 |
Почитал темы о похожих проблемах при выгрузке.. Я верно понимаю что причина в этом? \\\\\\Выгрузка отчетов аксеса убога. Хотите хорошие отчеты - пишите свои выгружатели в ворд и эксель. В реальной системе без этого не обойтись.\\\\\\\ ... |
22.01.2016, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614036]: |
36ms |
43ms |
others: | 12ms |
total: | 142ms |
0 / 0 |
