powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не отображаются данные по выбираемому полю в запросе
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #37296499
Без
Я в тупике.
Есть форма (называется "архив") в которую по запросу из таблицы выбираються нужные данные.
Данные полей из этой формы испльзую для другого запроса. запрос большой но я из него выбрал только необходимое для того чтобы объяснить свою беду, вот он
Код: plaintext
1.
2.
SELECT ([Формы]![Архив]![PR1]) AS Percent_Firma, [Police]![Summa]*([percent_firma]/ 100 ) AS percent_calc
FROM Police
Поле PR1 из формы "Архив" я использую для расчётов, так вот поле percent_calc у меня нормально считется и выводяться правильные данные, а вот поле Percent_Firma - пустое т.е. вместо данных - ничего, но это же поле как видно ипользуется для расчётов в поле percent_calc и там считается всё нормально.
Что я делаю не так? Поле это мне нужно для вывода в отчёт.
    #37296535
ё
ё
Без...
Поле PR1 из формы "Архив" я использую для расчётов, так вот поле percent_calc у меня нормально считется и выводяться правильные данные, а вот поле Percent_Firma - пустое т.е. вместо данных - ничего , но это же поле как видно ипользуется для расчётов в поле percent_calc и там считается всё нормально.
совсем ничего ? или - не то, что нужно ?
была похожая тема, но там вместо числа отображался "иероглиф"("квадратик")
попробуйте так
Код: plaintext
1.
2.
SELECT eval([Формы]![Архив]![PR1]) AS Percent_Firma, [Police]![Summa]*([percent_firma]/ 100 ) AS percent_calc
FROM Police
    #37296734
Без
попробуйте так
Код: plaintext
1.
2.
FROM Police
[/quot]
На eval запрос ругается пишет что слишком сложный запрос и т.д.
Данные у меня просто не отображаются - поле пустое выводиться как будто нет нечего.
Вот до чего дорылся - если это поле PR1 в форме Архив сделать так что данные в него попадают не из запроса а просто набивать руками (т.е. обыкновенное поля для ввода данных не привязанное ни к каким полям в таблице) и набрать эти данные руками то всё отображается. Что то похоже зарыто так, что когда выполняется запрос в форму Архив (форма у меня представленна в виде таблицы и там отображается много строк выбранных записей) и выбирается нужные данные из таблицы для выполнения следующего запроса, вот тогда и не отображаются данный из первого запроса(конкретно поле PR1), но каким то образом они учавствуют в вычислениях.Парадокс.
    #37297823
Breathman
Не уверен...
Данные берутся из формы, может запрос с параметрами сделать?
    #37297829
ё
ё
Без
Код: plaintext
1.
2.
FROM Police
а почему тут Формы , а не Forms ?
    #37298807
Без
В общем немного другим способом решил вопрос.
В отчёте, то поле в котором должны отображаться требуемые данные я привязал его не к полю в запросе
Код: plaintext
А к полю в форме т.е.
Код: plaintext
и данные в отчёте стали видны.
А "Формы" по русски у меня сам Access 2010 пишет в конструкторе запросов.
И тем не менее поле в запросе Percent_Firma участвует в вычислениях и данные считаются правильно, но почему то, поле в самом запросе не отображается.
    #39153823
blyus
А меня был такой случай на днях в accesse. В запросе имеются вычисляемые поля "% накладных расходов", "% рекламы", "% прибыли", "суммарный %". В "% рекламы", "% прибыли" значения не отображались, но при этом "суммарный %" считался правильно, т.е. в полях "% рекламы", "% прибыли" значения рассчитывались. После того как название поля "% рекламы" я изменил на "ы" значения появились только не в процентном выражении. Изменив название полей без знака % все стало работать. При этом поле "% накладных расходов" почему-то отображалось. Вот-такие чудеса. access 2016г, виндовс 10-64бит
    #39153892
Фотография sdku
а не надо в именах полей использовать "%"-подстановочный символ и "percent"-зарезервированное слово (предикат TOP)
