Отчет печатается по разному на разных компьютерах.
В базе данных есть отчет на 8 страниц с колонтитулами. Обычно печатается все хорошо. Но на некоторых компьютерах при печати вылазит лишний лист, то есть после 5 страниц вылазит пустой шестой (лишний) с нумерацией и колонтитулами, потом оставшиеся 3. Принтер один и тот же. Компьютеры разные. Пытался посмотреть настройки, но там вроде все одинаковое. В чем может быть причина. ... |
02.05.2014, 12:04 |
igorello, причина в принтере-отчет выходит за область печати принтера (установить параметры страницы под принтер на котором печатаются лишние страницы) ... |
02.05.2014, 12:40 |
прочел невнимательно-если один и тот же принтер, то сделайте нижний колонтитул чуть больше 0 ... |
02.05.2014, 14:35 |
Дело в том, что нижний колонтитул и так не равен нулю, там есть несколько строк ... |
02.05.2014, 15:05 |
igorello, А на предварительном просмотре что ? Есть пустой лист 6 ? ... |
02.05.2014, 23:43 |
Драйвер принтера везде стоит один и тот же? Настройки в нем везде одинаковые? ... |
02.05.2014, 23:56 |
Владимир Саныч, Точно, точно... дето рядом... недавно один ноут с W8 на двух одинаковых принтерах (с разницей в пол года) по разному себя вел, причем с одними и теми же драйверами - оказалось что причина в прошивке мозгов самого принтера, переткнули платы и стало наоборот... ... |
03.05.2014, 00:13 |
на предварительном просмотре пустого листа нет Драйвера я не проверял. Проверю завтра. Проблема в том, что была написанная мной старая база, там все работало хорошо. Заказчик попросил доработать. Я переделал, в том числе и отчет, там на одну страницу больше стало. Проверил у себя, все хорошо, отдал заказчику. У него на 2 компах все гут, а на остальных 4 печатает пустую страницу. Бред какой то...... ... |
03.05.2014, 00:15 |
igorello, Тогда скорее всего на компах разная операционка, а дрова к сожалению одни и теже ... |
03.05.2014, 00:19 |
igorelloна предварительном просмотре пустого листа нет Обычно если на пред просмотре все нормально, то если тут же и получить mde (на этой машине) то в нем тоже будет все нормально (на этой машине) ... |
03.05.2014, 00:25 |
vmag, извините за дремучесть, а что значит получить мде на этой же машине ... |
03.05.2014, 01:08 |
igorelloчто значит получить мде на этой же машине файл в формате *.MDE - компилированная надстройка Access *.mde это формат файлов прошлого века, теперь это accde ... |
03.05.2014, 01:47 |
igorelloна предварительном просмотре пустого листа нет Если в отчете не используется раздел с Примечанием отчета , то убедитесь, что параметр Высота для примечаний отчета имеет значение 0. ... |
03.05.2014, 08:26 |
guest_rusimport, Посмотрел, высота равна 0. ... |
05.05.2014, 11:31 |
полиномigorelloчто значит получить мде на этой же машине файл в формате *.MDE - компилированная надстройка Access *.mde это формат файлов прошлого века, теперь это accde Извините мою дремучесть, но у меня не получается скомпилировать .mde файл. Как это делается? Если пытаться сохранить файл в более ранних версиях, то выдается ошибка. ... |
05.05.2014, 11:33 |
igorelloguest_rusimport, Посмотрел, высота равна 0. проверьте , что все параметры , указанные на скрине, на всех компьютерах одинаковые ... |
05.05.2014, 11:47 |
guest_rusimportigorelloguest_rusimport, Посмотрел, высота равна 0. проверьте , что все параметры , указанные на скрине, на всех компьютерах одинаковые Это я уже проверял, все параметры одинаковые. Я что то совсем загрузился..... уже мысли заканчиваются...... ... |
05.05.2014, 11:50 |
igorello, при ПРОСМОТРЕ отчета на "проблемных" машинах тоже пустая страница последняя выдается? ... |
05.05.2014, 12:01 |
guest_rusimportigorello, при ПРОСМОТРЕ отчета на "проблемных" машинах тоже пустая страница последняя выдается? да, на "неправильных" компах при просмотре есть лишняя пустая страница ... |
05.05.2014, 12:05 |
igorelloguest_rusimportigorello, при ПРОСМОТРЕ отчета на "проблемных" машинах тоже пустая страница последняя выдается? да, на "неправильных" компах при просмотре есть лишняя пустая страница тогда безусловно, необходимо уменьшать значения тех параметров , скрин настроек которых я давал выше, до тех пор , пока пустая страница не исчезнет, если эти парамеры и так уже выставлены минимальными, тогда уменьшать ширину отчета в конструкторе ... |
05.05.2014, 12:19 |
Есть похожая ситуация. Есть отчет, представляющий из себя договор, т.е много текстовой информации. Из базы данных беру информацию и вставляю в текст договора. База данных работает в сети. На рабочих компьютерах стоит разная операционка и печать на разных принтерах. В настройках поля одинаковые. Проблема в том, что на разных компьютерах смещается информация вставленная из базы. Как исправить это, чтобы отчет на всех компьютерах печатался одинаково. Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите как решили ... |
03.02.2016, 09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613972]: |
34ms |
54ms |
others: | 307ms |
total: | 445ms |
0 / 0 |
