Запрос из VBA
Уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи! Недолго работаю в Access, умею создавать запросы, отчеты, формы. Недавно попробовала использовать VBA (ранее на VBA писала в Excel и Word). Для меня оказалось проблемой в VBA вызвать запрос на выборку. Есть запрос в Access, созданный мастером запросов, в программном модуле нужно его запустить. Не могу найти материала для начинающего. Пошлите меня по нужному адресу)))) ... |
15.02.2016, 18:53 |
Запрос из VBA
dormio, лучше выложите базу --что бы показать на примере ... |
15.02.2016, 19:21 |
Запрос из VBA
dormioУважаемые форумчане! ... Пошлите меня по нужному адресу)))) http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=410 ... |
15.02.2016, 19:23 |
Запрос из VBA
dormio, если это просто запрос на выборку и нужно посмотреть результат его выполнения , то DoCmd.OpenQuery вам в помощь ... |
15.02.2016, 19:30 |
Запрос из VBA
ПЕНСИОНЕРКАdormio, лучше выложите базу --что бы показать на примере Есть таблица - ТаблицаУчетРабот, в которой есть среди других поля НомерАкт и НеобхДоработки1(это поле логическое), при изменении значения в поле НеобхДоработки1 необходимо либо показать (когда true), либо скрыть (когда false) следующие за ним два столбца. Для этого мне надо проанализировать все значения НеобхДоработки1 для для заданного НомерАкт(берется из формы). Вот здесь мне и нужен запрос. Я попыталась создать его мастером запросов ЗапросПроба, но как запустить его и посмотреть значение из VBA - не знаю. Может быть, лучше написать запрос прямо в VBA? Тоже не знаю, как это делать. Базу прикладываю. ... |
16.02.2016, 14:04 |
Запрос из VBA
dormio, я посмотрела базу --не ахти когда я вижу имена полей дата1-дата2-дат3.... я сразу сомневаюсь в правильности схемы базы проверок у вас может быть любое количество, а значит должна быть не одна таблица на учет работ, а две 1-я таб:наименование работы, дата начала, дата плановой сдачи 2-я таб: переписка по работе, любое количество этапом может я что и не понимаю в вашей теме, но одно знаю точно -большинство задач основано на подобной парочке таблиц+справочники ... |
16.02.2016, 14:24 |
Запрос из VBA
dormioПЕНСИОНЕРКАdormio, лучше выложите базу --что бы показать на примере Есть таблица - ТаблицаУчетРабот, в которой есть среди других поля НомерАкт и НеобхДоработки1(это поле логическое), при изменении значения в поле НеобхДоработки1 необходимо либо показать (когда true), либо скрыть (когда false) следующие за ним два столбца. Для этого мне надо проанализировать все значения НеобхДоработки1 для для заданного НомерАкт(берется из формы). Вот здесь мне и нужен запрос. Я попыталась создать его мастером запросов ЗапросПроба, но как запустить его и посмотреть значение из VBA - не знаю. Может быть, лучше написать запрос прямо в VBA? Тоже не знаю, как это делать. Базу прикладываю.Не нужен Вам там запрос. Проверяйте так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
А еще короче так Код: vbnet 1. 2.
16.02.2016, 14:47 |
Запрос из VBA
dormio, Базу Вашу, кстати, не смотрела. И особого смысла (для ответа на Ваш вопрос) смотреть ее не вижу (каламбур вышел...). Все и так очевидно. ... |
16.02.2016, 14:52 |
Запрос из VBA
ПЕНСИОНЕРКАdormio, я посмотрела базу --не ахти когда я вижу имена полей дата1-дата2-дат3.... я сразу сомневаюсь в правильности схемы базы проверок у вас может быть любое количество, а значит должна быть не одна таблица на учет работ, а две 1-я таб:наименование работы, дата начала, дата плановой сдачи 2-я таб: переписка по работе, любое количество этапом может я что и не понимаю в вашей теме, но одно знаю точно -большинство задач основано на подобной парочке таблиц+справочники Нет, количество проверок фиксировано - именно столько, сколько сейчас в таблице. ... |
16.02.2016, 15:57 |
Запрос из VBA
__Michelledormioпропущено... Есть таблица - ТаблицаУчетРабот, в которой есть среди других поля НомерАкт и НеобхДоработки1(это поле логическое), при изменении значения в поле НеобхДоработки1 необходимо либо показать (когда true), либо скрыть (когда false) следующие за ним два столбца. Для этого мне надо проанализировать все значения НеобхДоработки1 для для заданного НомерАкт(берется из формы). Вот здесь мне и нужен запрос. Я попыталась создать его мастером запросов ЗапросПроба, но как запустить его и посмотреть значение из VBA - не знаю. Может быть, лучше написать запрос прямо в VBA? Тоже не знаю, как это делать. Базу прикладываю.Не нужен Вам там запрос. Проверяйте так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
Спасибо большое! Сейчас буду пробовать. Но думаю, что все равно придется столкнуться с запросом в VBA в дальнейшей работе. А базу выложила, потому что просили. ... |
16.02.2016, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613911]: |
33ms |
44ms |
others: | 12ms |
total: | 143ms |
0 / 0 |
