отправка сообщений через CDO
Добрый день, коллеги! Вопрос следующий. Отправляю программно сообщения по почте кодом, используя CDO. 'создаем объект Message это наше письмо Set oMSG = CreateObject("CDO.Message") 'создаем объект Configuration это настройки соединения Set oConfig = CreateObject("CDO.Configuration") Set CFields = oConfig.Fields Set oMSG.Configuration = oConfig и т.д. Короче, все отлично работает. Постановщик задачи запросил при отправке сообщений ставить признак важности (красный восклицательный знак). Собственно вопрос - Как? ... |
10.02.2016, 09:53 |
evgspb, http://stackoverflow.com/questions/3302036/how-can-i-set-high-importance-on-email-sent-using-vba ... |
10.02.2016, 10:44 |
Спасибо, забыл указать, что у меня акцесс 2007, а там решение для 2010 и выше. ... |
10.02.2016, 11:30 |
Так что вопрос остался открытый, как в 2007 через Vba поставить важность на сообщение, которое отправляется через cdo ... |
10.02.2016, 11:49 |
evgspb, может это поможет? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
10.02.2016, 11:54 |
И ошибку не выдает и важность не ставит=( Сообщение приходит с нормальной важностью, которая по умолчанию. ... |
10.02.2016, 12:14 |
evgspb, а если вот так ещё попробовать? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
10.02.2016, 12:27 |
Да, спасибо все получилось, только отправка письма стала вместо 3-5 секунд почти 20-25. ... |
10.02.2016, 12:50 |
evgspbДа, спасибо все получилось, только отправка письма стала вместо 3-5 секунд почти 20-25. странно, а если убрать строку? oMsg.Fields.Item("urn:schemas:mailheader:priority").Value = 1 ... |
10.02.2016, 12:58 |
Я ее сразу убрал, она мне не нужна была. Посмотрел - время отправки не зависит от кода, видимо сетка подвисала или на почтовом сервере тормоза были. Еще раз спасибо. ... |
18.02.2016, 11:14 |
А еще вопрос, возможен ли предварительный просмотр сообщений перед отправкой , используя CDO, или только .send? ... |
18.02.2016, 11:50 |
evgspbА еще вопрос, возможен ли предварительный просмотр сообщений перед отправкой , используя CDO, или только .send? у CDO , вроде, такой возможности нет, а через Outlook - есть (.Display) ... |
18.02.2016, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613907]: |
31ms |
38ms |
others: | 325ms |
total: | 438ms |
0 / 0 |
