база из Access 2003 не работает в Access 2016
Проблема такая. У меня была работающая БД,созданная в 2003 аксессе. В связи с переходом на лицензированные программы ,нам все переустановили и теперь у меня аксесс 2016. Теперь если я нажимаю кнопку, которая в свою очередь открывает форму, то у меня вылезает окно отладчика и вылетает ошибка, что нет библиотеки. То есть моя база данных по нормальному теперь не работает. Попытка создать новые формы с новыми кнопками ни к чему не привела. Те же ошибки вылезают. Пробовала это базу "сохранить как", пишет ошибку - "в настоящий момент база используется" Все ошибки вылезают только при попытке действий со старой базой. Если создать новую то все нормально работает. Но новую создавать не вариант. Что можно предпринять, чтобы все заработало по нормальному. Может какие-то библиотеки из старого аксесса надо на комп перетащить? При попытке сохранить таблицы из старой БД в новую, копируется только структура, а если пытаюсь копировать структуру и данные, то пишет "зарезервированная ошибка (-1524) сообщение для ошибки отсутсвует" ... |
18.02.2016, 11:13 |
Данные можно перенести и через внешние файлы, это как бы не проблема. Кроме таблиц с данными в "старой" БД ещё есть что-нибудь? ... |
18.02.2016, 11:55 |
Photograferвылетает ошибка, что нет библиотеки Ну так проверьте в проекте VBA - Tools - References, какие ссылки отвалились. В Аксе есть возможность преобразовать БД старой версии к текущей. Попробуйте. ЗЫ. Я и Акс2013 в глаза не видел, а тут 2016... ... |
18.02.2016, 12:02 |
Photografer, автори вылетает ошибка, что нет библиотеки видимо в модуле есть ссылки на другие программы(например на ворд 2003 или календарь) надо переустановить ссылки редактор кода-ссылке(референце) там не должно быть слова MISSING ... |
18.02.2016, 12:04 |
Akina, в старой БД есть связанные таблицы и куча разных форм с подчиненными формами. Не работают кнопки, вылетает ошибка. Причем вновь созданные через мастер кнопки, тоже вылетают с той же ошибкой ... |
19.02.2016, 06:02 |
ПЕНСИОНЕРКА, вот почему-то Референс у меня недоступен. :( ... |
19.02.2016, 06:11 |
Akina, через внешние это как? В эксель экспортировать , а потом назад? ... |
19.02.2016, 06:12 |
PhotograferПЕНСИОНЕРКА, вот почему-то Референс у меня недоступен. :( если вы попали в редактор после ошибки, то сначала остановите выполнение(голубой квадратик под тools :)) ... |
19.02.2016, 07:25 |
ПЕНСИОНЕРКА,Спасибо большое!!!! Помогло!!! Еще вопрос. У меня в 2003 версии записи можно было прокручивать колесиком мыши, а в 2016 только кнопками навигации. Это нормально? Или тоже какой-то глюк? ... |
19.02.2016, 07:48 |
ПЕНСИОНЕРКА,а не подскажете как можно решить проблему с печатью? У меня в этом приложении печатаются карточки. Раньше печаталось все нормально. Теперь почему-то цифры печатаются как и раньше, а буквы, очень маленькими, наверное полмиллиметра размером. Причем изменение размера шрифта ни к чему не приводит. ... |
19.02.2016, 07:51 |
Photografer, у меня только аксесс 2010 2016 в глаза не видела ------------- насчет колесика --проверьте сначала как оно настроено в настройках винді насчет шрифта --угадать не могу, но возможно поставлен режим ВПИСАТЬ, надо смотреть базу, хотя 2010 может и не открыть 2016 ... |
19.02.2016, 08:23 |
PhotograferУ меня в 2003 версии записи можно было прокручивать колесиком мыши, а в 2016 только кнопками навигации. Опять же, просмотрите все св-ва формы. Возможно появилось какое-то новое, связанное с колесиком. В А2003 такого св-ва как раз и не хватало. Боролись с помощью доп. библиотек или API. ... |
19.02.2016, 10:27 |
Photografer, уже в свойствах формы акса 2010 есть колесико мыши Код: vbnet 1. 2. 3.
19.02.2016, 10:34 |
Photografer, из справки Form.MouseWheel Event Occurs when the user rolls the mouse wheel in Form View, Split Form View, Datasheet View, Layout View, PivotChart View, or PivotTable View. Syntax expression.MouseWheel(Page, Count) expression A variable that represents a Form object. Parameters Name Required/Optional Data Type Description Page Required Boolean True if the page was changed. Count Required Long The number of lines by which the view was scrolled with the mouse wheel. Example The following example demonstrates the syntax for a subroutine that traps the MouseWheel event. Visual Basic for Applications Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6.
19.02.2016, 10:40 |
Photograferчерез внешние это как? В эксель экспортировать , а потом назад? Можно и так, конечно. Хотя лично я бы выбрал программный экспорт в CSV. Дольше и больше работы, зато полный контроль. А Excel-ю может запросто взбрендить превратить строки в числа или даты... ... |
19.02.2016, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613899]: |
38ms |
40ms |
others: | 336ms |
total: | 462ms |
0 / 0 |
