Операция не поддерживается для объектов данного типа
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Собственно на строке rst.FindFirst "[PathName] = 'Base'" отладка и останавливается с ошибкой Операция не поддерживается для объектов данного типа. Что не так? ... |
17.02.2016, 21:12 |
FindFirst, Код: sql 1.
17.02.2016, 21:15 |
FindFirst, или так 1183872 ... |
17.02.2016, 21:22 |
Возможно ошибка в том, что не указан тип рекордсета и он по умолчанию ADODB. Пробуйте Код: vbnet 1.
17.02.2016, 22:35 |
Код: sql 1. 2.
Еще совет - Метод rst.FindFirst может и не найти запись, поэтому рекомендуется проверить rst.NoMatch. ... |
18.02.2016, 10:23 |
mds_worldВозможно ошибка в том, что не указан тип рекордсета и он по умолчанию ADODB. Пробуйте Код: vbnet 1.
Подозреваю, что проблема не в этом, иначе вот в этой строке произошла бы ошибка: Код: vbnet 1.
Наверное проблема вот в этом. авторIf you open a Recordset in a Microsoft Access workspace and you don't specify a type, OpenRecordset creates a table-type Recordset , if possible. If you specify a linked table or query, OpenRecordset creates a dynaset-type Recordset. Возможно "table-type Recordset" для данной таблице (надо внимательно посмотреть на свойства таблицы) не поддерживает операцию FindFirst. ... |
19.02.2016, 12:56 |
FindFirst Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Собственно на строке rst.FindFirst "[PathName] = 'Base'" отладка и останавливается с ошибкой Операция не поддерживается для объектов данного типа. Что не так? Зачем Вам MoveFirst и FindFirst? Не проще ли сразу отфильтровать? Код: vbnet 1.
Ну и потом проверить свойство RecordCount. ... |
19.02.2016, 12:58 |
studierenmds_worldВозможно ошибка в том, что не указан тип рекордсета и он по умолчанию ADODB. Пробуйте Код: vbnet 1.
Конечно ошибка будет. Но на этапе выполнения. А FindFirst у ADO-рекордсета даст ошибку на этапе компиляции. До ошибки Set rst = db.OpenRecordset(...) дело просто не дойдет. ... |
19.02.2016, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613896]: |
43ms |
49ms |
others: | 14ms |
total: | 160ms |
0 / 0 |
