Получить значение с одной формы на другую
Здравствуйте! Мне надо с формы авторизации получить значение на форму Контракты. Те поля который при входе вбрал пользователь. его логин и год. как это сделать? То еть мне надо чтоб поля при авторизации использовавшиеся запомнились и отобразились на второй форме, которая после нее открывается! Надеюсь на помоощь!))) Очень надо))) ... |
19.02.2016, 11:32 |
KassiaЗдравствуйте! Мне надо с формы авторизации получить значение на форму Контракты. Те поля который при входе вбрал пользователь. его логин и год. как это сделать? То еть мне надо чтоб поля при авторизации использовавшиеся запомнились и отобразились на второй форме, которая после нее открывается! Надеюсь на помоощь!))) Очень надо))) Сохранить в глобальной переменно ID пользователя. ... |
19.02.2016, 11:54 |
KassiaЗдравствуйте! Мне надо с формы авторизации получить значение на форму Контракты. Те поля который при входе вбрал пользователь. его логин и год . как это сделать? То еть мне надо чтоб поля при авторизации использовавшиеся запомнились и отобразились на второй форме, которая после нее открывается!Что такое год пользователя?))) А вообще, способов масса: a) скрывать, но не закрывать "форму авторизации" - все данные с нее доступны во всех других открываемых формах; b) "форму авторизации" закрывать, но последующую открывать с передачей соответствующих параметров (OpenArgs); c) в таблице Пользователи помечать выбранного флажком в логическом поле; d) и так далее... ... |
19.02.2016, 12:05 |
На событии Load формы "Контракты": Me![Логин] = Forms![Имя формы авторизации]![Логин] ... |
19.02.2016, 12:28 |
Спасибо за ответ. Только вариант не получается этот у меня. load это до обновления свойство? оно не работает( только свойство вход когда по полю нажимаешь. Плюс нельзя закрывать предыдущюу форму. а желательно ее закрыть))) ... |
21.02.2016, 10:37 |
Load, это "Загрузка" формы (Form_Load). KassiaПлюс нельзя закрывать предыдущюу форму. а желательно ее закрыть))) Ну, если "отобразились на второй форме, которая после нее открывается!" означает, что форма "авторизация" закрывается перед открытием "Контракты", то форма "авторизация" должна иметь источником таблицу в которой сохраняются выбранные значения. При открытии "Контракты" эти значения можно получить из Recordset-а, открытого на этой таблице или функциями DLookup. ... |
22.02.2016, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613888]: |
31ms |
46ms |
others: | 324ms |
total: | 448ms |
0 / 0 |
