Бонально - запрос с датой
Открываю рекордсет к присоединенной таблице (таблица присоединена из MSQL Server через ODBC) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
dbo_R_R.DU - поле формата дата время выдает ошибку: Дата содержит синтаксическую ошибку в выражении запроса 'dbo_R_R.DU < #29.02.2016' Ткните пожалуйста носом, что делаю не так? ... |
01.03.2016, 10:07 |
*\/*#*Открываю рекордсет к присоединенной таблице (таблица присоединена из MSQL Server через ODBC) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
dbo_R_R.DU - поле формата дата время выдает ошибку: Дата содержит синтаксическую ошибку в выражении запроса 'dbo_R_R.DU < #29.02.2016' Ткните пожалуйста носом, что делаю не так? Тынц: http://www.sql.ru/forum/274061-2/fak-stereotipy-i-tipy-dannyh ... |
01.03.2016, 10:18 |
*\/*#*выдает ошибку: Дата содержит синтаксическую ошибку в выражении запроса 'dbo_R_R.DU < #29.02.2016' Что, и отсутствие в цитируемом фрагменте закрывающего диеза не насторожило? ... |
01.03.2016, 10:20 |
Akina*\/*#*выдает ошибку: Дата содержит синтаксическую ошибку в выражении запроса 'dbo_R_R.DU < #29.02.2016' Что, и отсутствие в цитируемом фрагменте закрывающего диеза не насторожило? диез на следующей строке. ... |
01.03.2016, 10:29 |
ROI, СПС разобрался итоговый код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Дело было в формате я изначально пробовал f_date = Format(Forms!frm_OTCHETS!f_date, "DD\/MM\/YYYY") а надо f_date = Format(Forms!frm_OTCHETS!f_date, "MM\/DD\/YYYY") ... |
01.03.2016, 10:40 |
01.03.2016, 10:42 |
Код: vbnet 1.
И не забыть убрать все # ... |
01.03.2016, 10:43 |
А что, функцию DateValue уже запретили? Или каким-то акцизом обложили? ... |
01.03.2016, 11:19 |
ROIдиез на следующей строке Не показатель. Он на следующей строке кода ФОРМИРОВАНИЯ - что вовсе даже не означает, что в итоговой строке запроса он следует непосредственно за литералом даты. Более того - цитата фрагмента в ошибке заставляет подозревать наличие там чего-то лишнего... вот кабы ТС ВСЕГДА придерживался правильной методики - сперва формировать строку запроса, потом выполнять - но в приведённом фрагменте кода его на второй раз уже нехватило. ... |
01.03.2016, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613864]: |
36ms |
47ms |
others: | 11ms |
total: | 147ms |
0 / 0 |
