Аксесс 2003. Крашится приложение. Ошибка в Dao360.dll/
Здравствуйте, уважаемые знатоки. На работе есть приложение написанное на 97 аксесе, а затем перенесенное на 2003 аксес. В этом приложении есть несколько форм создания документов. В каждой такой форме есть подчиненная форма. У главной формы источник строк - таблица-шапка документа. У подчиненной формы источник строк - таблица-детали документа. Когда пользователи создают документ, они задают необходимые параметры на главной форме, затем кликают по подчинённой форме, и в этот момент создается запись в таблице-шапке на сервере. Так вот, на некоторых компьютерах, при переходе фокуса с главной формы на подчиненную форму крашится сам аксес. В описании указано на ошибку в Dao360.dll. Я уже много чего перепробывал. И переносил данные в свежую базу. Компилял, сжимал, восстанавливал. Убирал события текущей записи в подчиненной форме. Сейчас вот пробую изменить библиотеку с DAO 3.6 на DAO 3.5. Стоит заметить, что данная проблема наблюдается не на всех компьютерах ? Быть может стоит попробывать скопировать эту библиотеку с работающих машин на неработающие ? Есть какие идеи, почему так происходит ? А мне мама говорила: "Порошочек - это сила!". ... |
19.02.2016, 12:48 |
Быть может имеет смысл написать для каждого типа документов хранимку, которая будет создавать шапку,а а потому же передавать идентификатор созданной записи в подчиненную форму ? ... |
19.02.2016, 12:57 |
Разумная кровать, было раз ... проверь в свойствах подчиненной формы нет ли сохраненных сортировок по полям, и если есть - убери их ... |
19.02.2016, 13:18 |
Разумная кровать, А какая ОС в проблемных компах? 32? 64? Может библиотека не та зарегистрирована там, в смысле разрядность не та? Пробовали снять регистрацию и заново зарегистрировать DAO (желательно библиотеку брать с рабочего компа)? ... |
19.02.2016, 15:40 |
guest_rusimport, спасибо, выложил обнову. Жду комментов от пользователей. ... |
19.02.2016, 16:19 |
К сожалению, не помогло. Пользователи говорят, что прога вылетает не только при созданиии документа, но и при любых событиях. Может попробовать скачать где-нить свежую dao360.dll ? ... |
10.03.2016, 08:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613843]: |
42ms |
47ms |
others: | 317ms |
total: | 465ms |
0 / 0 |
