Ошибка синтаксиса
Добрый день, подскажите где собственно ошибка синтаксиса? incorrect syntax near ','. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6.
11.03.2016, 07:19 |
Ошибка синтаксиса
noobs, попробуйте так хотя я сомневаюсь, что коды, суммы у вас символьные Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
11.03.2016, 07:52 |
Ошибка синтаксиса
ПЕНСИОНЕРКА, ошиблась Код: vbnet 1.
11.03.2016, 07:59 |
Ошибка синтаксиса
Все равно выходит ошибка, но уже другая the multi-part identifier could not be bound Собранный запрос выглядит вот так Код: vbnet 1. 2.
11.03.2016, 08:29 |
Ошибка синтаксиса
А в чем тут ошибка? ПЕНСИОНЕРКАПЕНСИОНЕРКА, ошиблась Код: vbnet 1.
11.03.2016, 08:31 |
Ошибка синтаксиса
noobs, я же не могу создавать базу на 60 полей (создала на 60 текстовых полей +1 счетчик) у вас же часть полей может быть числовые или дата или кавычка есть в текстовом поле ... |
11.03.2016, 08:41 |
Ошибка синтаксиса
noobs, не срабатывает where. без него работает Код: sql 1. 2.
11.03.2016, 09:11 |
Ошибка синтаксиса
Подозреваю, что поле idPlan у вас числовое, поэтому условие должно выглядеть так: where dpo.DogovorPlan.idPlan=3693 т.е. 3693 без апострофов. ПЕНСИОНЕРКА хотя я сомневаюсь, что коды, суммы у вас символьные Я тоже. Причем некоторым полям вы присваиваете пустую строку. ИМХО, здесь правильнее открыть Recordset и изменить запись в нем, присвоив полям значения из переменных. ... |
11.03.2016, 11:51 |
Ошибка синтаксиса
Лишние апострофы я уже убрал, но появилась другая ошибка Error converting data type varchar to numeric изменив запятую на точку запрос выполняется нормально и на сервере сохраняются данные, а как сделать чтобы всегда была точка независимо от того на каком компьютере открывается база? ... |
11.03.2016, 12:29 |
Ошибка синтаксиса
noobsкак сделать чтобы всегда была точка независимо от того на каком компьютере открывается база? Функция Str(). Еще раз! Редактирование записи в Recordset избавит вас не только от этой проблемы, а еще формата даты, значений Null и кавычек внутри текстовых значений. ... |
11.03.2016, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613838]: |
31ms |
41ms |
others: | 15ms |
total: | 133ms |
0 / 0 |
