powered by simpleCommunicator - 2.0.55     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Импорт в Access по указанному условию
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #39190278
Egis
Добрый день. Помогите пожалуйста решить одно задание. Есть счёт. Их много. Задача состоит в том, что надо импортировать в Access. Всё вроди не сложно, но надо импортировать толка те полосы, когда в столбе "H" есть слово "Tunni". Слово "Tunni" не всегда в одном месте, иногда выше, иногда ниже. Также может быт одна полоса с таким словом, иногда много. Также может быть каждая вторая такая полоса, системы нету. Я пытаюсь с DoCmd.TransferSpreadsheet acImport.... , но как описать то, что меня интересуют толка конкретные полосы со словом "Tunni"?
    #39190288
Фотография Akina
EgisЯ пытаюсь с DoCmd.TransferSpreadsheet acImport...
Обратитесь к файлу как к SQL-источнику и получите нужные данные запросом.
Egisкак описать то, что меня интересуют толка конкретные полосы со словом "Tunni"?
Код: vbnet
1.
WHERE F8 = "Tunni"
    #39190294
Egis
AkinaEgisЯ пытаюсь с DoCmd.TransferSpreadsheet acImport...
Код: vbnet
1.
WHERE F8 = "Tunni"
Можно маленький пример? Я только любитель... :-(
Большое спасиб
    #39190312
Фотография Akina
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT *
FROM [Sheet1$a11:n] IN 'b:\test1.xls'[Excel 8.0; HDR=NO;IMEX=1]
WHERE F8 = "Tunni"
    #39190726
Egis
Akina
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT *
WHERE F8 = "Tunni"
Добрый вечер. Испробовал разные варианты. Что то не так делаю. Импортируется вся таблица без выбора и в конце получаю такую ошибку. Помогите :-(
    #39191300
MrShin
Неправильно указан диапазон.
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT *
FROM [Sheet1$a11:n1000] IN 'b:\test1.xlsx'[Excel 8.0; HDR=NO;IMEX=1]
WHERE F8 = "Tunni"
    #39191308
MrShin
Хотя и так тоже работает у меня без проблем. Странно. Я пробовал в конструкторе запросов.
Как вызывается этот запрос?
    #39191332
Фотография Akina
MrShinНеправильно указан диапазон.
Никто не запрещает ограничить количество строк таблицы. А вот что "неправильно" - это ошибочное утверждение.
MrShinКак вызывается этот запрос?
Именно так и "вызывается" - копированием текста в конструктор запроса. С последующим сохранением и/или переключением в режим просмотра.
EgisЧто то не так делаю. Импортируется вся таблица без выбора и в конце получаю такую ошибку.
Я даю запрос. А не vba-код с использованием DoCMD.RunSQL.
    #39191366
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT *
WHERE F8 = "Tunni"
Странно, что у вас это работает! xls x и [Excel 8.0;...] не дружат. Нужно:
... IN 'b:\test1.xlsx'[Excel 12.0 xml ; HDR=NO;IMEX=1]
    #39191403
Фотография Akina
Анатолий ( Киев )Странно, что у вас это работает! xls x и [Excel 8.0;...] не дружат.При 2003 Офисе и наличии в системе конвертора - дружат.
    #39191524
MrShin
AkinaMrShinКак вызывается этот запрос?
Мой вопрос был адресован автору топика. Насколько я понимаю, для запуска был использован Docmd.RunSQL, тогда ошибка объясняется просто - эта команда не может выполнять запросы, возвращающие строки, только DDL и Insert-Delete:
A string expression (string expression: An expression that evaluates to a sequence of contiguous characters. Elements of the expression can be: functions that return a string or a string Variant (VarType 8); a string literal, constant, variable, or Variant.) that's a valid SQL statement for an action query (action query: A query that copies or changes data. Action queries include append, delete, make-table, and update queries. They are identified by an exclamation point (!) next to their names in the Navigation Pane.) or a data-definition query (data-definition query: An SQL-specific query that contains data definition language (DDL) statements. These statements allow you to create or alter objects in the database.). It uses an INSERT INTO, DELETE, SELECT...INTO, UPDATE, CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE INDEX, or DROP INDEX statement. Include an IN clause if you want to access another database
    #39191751
Egis
MrShinAkinaпропущено...
Да. Так и было... Спасибо!
