Access выдает ошибку application-defined or object-defined error
Регистрация: 10.02.2014 Сообщений: 2 Сегодня, 18:13 Access выдает ошибку application-defined or object-defined error [В закладки] [Плавающее окно] #1 (permalink) Доброго времени суток!!! Прошу помощи ибо поиск по форуму так и не помог((( При выполнении кода access вот так ругается "application-defined or object-defined error" ... |
14.03.2016, 16:16 |
Номер ошибки какой? 2465? В каком именно месте кода ругается? Без базы в такой куче кода вряд ли кто будет ковыряться. Более подробно можно посмотреть причину ошибки функцией AccessError https://support.microsoft.com/en-us/kb/139041 Но чаще всего и это ничего не дает для поиска неисправности. Эта ошибка обычно возникает при попытке обращения к несуществующему методу или свойству объекта, в SQL коде, иногда бывает довольно сложно найти ... |
14.03.2016, 17:47 |
MrShin, да нет ошибка 1004 на строку wksSheet.Cells(6 + i, 5 + j).AddComment (rsd.Fields(16)) ... |
14.03.2016, 19:00 |
А так? Код: vbnet 1.
15.03.2016, 06:14 |
MrShin, а так он стал ругаться по другому хотя ошибки там нет(((( ... |
15.03.2016, 13:45 |
Уууу, тут скобки надо считать, это уже совсем другая ошибка. Навскидку не видно явной проблемы, редактор SQL показывает, что скобки парные. Надо под отладчиком поймать в месте ошибки содержимое sSQL, скопировать его в конструктор запросов и последовательно упрощать, пока не найдется лишняя скобка. ... |
15.03.2016, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613816]: |
41ms |
40ms |
others: | 339ms |
total: | 467ms |
0 / 0 |
