Условие на значение, значение другого поля
Спасибо всем кто откликнулся. Понято что вроде простая вещь но не получается, руки опускаются ели тему создал :-). есть два поля на под чиненой форме: "марка" и "задание". необходимо создать условие для поля "задание" на ввод данных по условию что в поле "марка" содержится значение 220 или 500 . то есть в поле может быть текст типа "тиристор 220м", т.е. если в поле "марка" содержится 220 или 500 то в поле "задание" можно вводить данные если 220 или 500 в поле "марка" нет то в поле задание должно быть пустым. как то так. ... |
09.04.2013, 16:01 |
Вопрос про это условие на значение скрин. Может вообще не реально писать условие на значение в поле проверяя значение в другом поле. ... |
09.04.2013, 16:29 |
Да, реально все, хоть и криво На AfterUpdate поля "марка" делаешь проверку, что в нем (в поле) содержится и решаешь что делать со вторым полем - вычищать его, блокировать или делать невидимым. Пару строчек кода. А криво потому, что непонятно что за поле "марка" - текст бокс или комбо. Если текст - у тебя проблемы - где гарантия, что напишут правильно? Если комбо - то лучше было бы пользоваться кодом (индетификатором записи, а еще лучше, каким-то флагом), а не значениями 220 или 500 ... |
09.04.2013, 16:37 |
Rivkin DmitryНа AfterUpdate поля "марка" делаешь проверку На AfterUpdate недостаточно. Надо еще в Current аналогичную проверку. ... |
09.04.2013, 16:40 |
Rivkin Dmitry, поле "марка" - комбо с этим проблем нет выбор ограничен четким списком. А как реализовать SQL запрос непонятно ... |
09.04.2013, 16:40 |
Romzec, при условии, что сначала вы заполняете поле марка, а потом уже поле задание, то Код: vbnet 1.
В данном случае 200 будет равносильно 2000 или 20000 Впрочем как и 500 равносильно 5000 и так далее..чтобы подобного не было, надо все-таки писать код же. Я бы программно запретил менять данные в поле задание, пока нет данных в поле марка(если поле марка, конечно, обязательное) ... |
09.04.2013, 16:47 |
RomzecСпасибо всем кто откликнулся. Понято что вроде простая вещь но не получается, руки опускаются ели тему создал :-). есть два поля на под чиненой форме: "марка" и "задание". необходимо создать условие для поля "задание" на ввод данных по условию что в поле "марка" содержится значение 220 или 500 . то есть в поле может быть текст типа "тиристор 220м", т.е. если в поле "марка" содержится 220 или 500 то в поле "задание" можно вводить данные если 220 или 500 в поле "марка" нет то в поле задание должно быть пустым. как то так.Вы не разложили ваш справочник чего-то там на неделимые запчасти. Из-за этого щас будете городить нечеткую логику на анализе строк. По мне - так путь в гиблую трясину. ... |
09.04.2013, 16:54 |
П-ЛRomzecСпасибо всем кто откликнулся. Понято что вроде простая вещь но не получается, руки опускаются ели тему создал :-). есть два поля на под чиненой форме: "марка" и "задание". необходимо создать условие для поля "задание" на ввод данных по условию что в поле "марка" содержится значение 220 или 500 . то есть в поле может быть текст типа "тиристор 220м", т.е. если в поле "марка" содержится 220 или 500 то в поле "задание" можно вводить данные если 220 или 500 в поле "марка" нет то в поле задание должно быть пустым. как то так.Вы не разложили ваш справочник чего-то там на неделимые запчасти. Из-за этого щас будете городить нечеткую логику на анализе строк. По мне - так путь в гиблую трясину. Обычный метод. также как в EXCEL данные-проверка ... |
09.04.2013, 16:56 |
Здравствуйте! А помогите по той же теме пжлст! Есть таблица, есть автоформа открывающая эту таблицу, повесил на форме процедурку на AfterUpdate поля [APT-] с условиями на значения соседних чекбокс-полей. Чёйто не срабатывает - какие бы значения не были в этих полях, отладочные переменные в коде "говорят" что они всегда False. Что не так делаю, что-то забыл, что-то не проапдейтил после установки значений или дело "не в бобине"? Спасибо! ... |
17.03.2016, 15:43 |
kulib, возможно так ... |
17.03.2016, 16:27 |
kulib, а так ? :) ... |
17.03.2016, 16:28 |
ПЕНСИОНЕРКАkulib, возможно так ПЕНСИОНЕРКА, Спасибо, ответ мощный! Попробую даже на досуге вникнуть что к чему))) guest_rusimportkulib, а так ? :) А вот так (Dirty), это прям то, что я не дотумкал!!! Превеликое спасибо! ... |
17.03.2016, 19:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613804]: |
44ms |
59ms |
others: | 347ms |
total: | 507ms |
0 / 0 |
