powered by simpleCommunicator - 2.0.55     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при объединении двух фильтров
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #39196801
hackz2013
Добрый день! Где-то я намудрил
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dim flt1 As String
Dim flt3 As String
flt1 = "[Кем занят] Like '" & Me.Поле30.Text & "*'"
flt3 = "[Дата заезда] Like #" & Me.Поле34 & "#"
        Me.Filter = Left(flt1, Len(flt1) - 1) And Right(flt3, Len(flt3) - 1)
        Me.FilterOn = True
Так все работает:
Код: vbnet
1.
2.
Me.Filter = flt1
        Me.FilterOn = True
в чем лажа? Заранее спасибо.
    #39196806
Фотография Akina
Код: vbnet
1.
Me.Filter = flt1 & " And " & flt3
    #39196849
Фотография __Michelle
И значение Me.Поле34 надо представить как mm/dd/yy.
    #39196861
Фотография ПЕНСИОНЕРКА
hackz2013,
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
dim s1,s2
s1="true"
s2="" & Me.Поле30.Text
if len(s2)>0 then
s1=s1 & " and [Кем занят] Like '" & s2 & "*'"
endif
s2="" & Me.Поле34
if len(s2)>0 then
s1=s1 & " and [Дата заезда] Like #" & format(Me.Поле34."mm\/dd\/yyyy") & "#"
if len(s1)>4 then
        Me.Filter = s1
        Me.FilterOn = True
endif
    #39196864
потеряла строчку
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
dim s1,s2
s1="true"
if len(s2)>0 then
endif
s2="" & Me.Поле34
if len(s2)>0 then
endif
if len(s1)>4 then
        Me.Filter = s1
        Me.FilterOn = True
endif
    #39196867
hackz2013
Akina
Код: vbnet
1.
Спасибо, работает. Пробовал и раньше так, но, видимо, где-то пробел упустил.
    #39196877
hackz2013
ПЕНСИОНЕРКАпотеряла строчку
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
dim s1,s2
s1="true"
if len(s2)>0 then
endif
s2="" & Me.Поле34
if len(s2)>0 then
endif
if len(s1)>4 then
        Me.Filter = s1
        Me.FilterOn = True
endif
Спасибо, тоже вариант
    #39196891
hackz2013,
этим приемом удобно формировать строку, если например есть даты начала и конца
--если заданы обе --это интервал
--если только начальная , то больше или равно начальной
--если только конечная, то меньше или равно конечной
    #39196908
ПЕНСИОНЕРКА,
А зачем дата LIKE?
    #39196972
__Michelle,
как в исходном топике --я уж после заметила, что это дата
