При закрытии формы не сохранить изменении
Здраствуйте! У меня есть код на кнопку: Код: vbnet 1. 2. 3.
Как будет выглядит код при закритии форму? Код: vbnet 1. 2. 3.
За ранее спасибо! ... |
22.03.2016, 14:50 |
Abisma2008, Вы хотите отменить изменения? Если да, то что-то вроде этого. Код: vbnet 1. 2. 3.
А не проще ли записи в форме сделать необновляемыми? Ну скажем так к примеру: Код: vbnet 1. 2. 3.
Вариантов очень много. ... |
22.03.2016, 14:58 |
studieren, Я хочу вот что: Есть форма, в нем есть подчинённая форма. Бывает пользователи изменяет ширину столбцов в подчиненную форму, при закрытие форму не должно сохранится изменение! Надеюсь Вы мне поняли) ... |
22.03.2016, 15:09 |
Abisma2008, Может Вам открыть базу в режиме только для чтения? Если у Вас таблицы линкованные, то они будут обновляемые, но вот создавать новые объекты, менять какой-либо объект не получится. Если не ошибаюсь, изменить ширину столбцов можно, но нельзя будет сохранить. Не вариант? Вроде бы простое решение. ... |
23.03.2016, 14:04 |
Abisma2008, на сколько я понял, нужно программно управлять шириной столбцов. Возможно пригодится: http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=22 Код: plaintext 1. 2.
23.03.2016, 23:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613781]: |
300ms |
42ms |
others: | 350ms |
total: | 739ms |
0 / 0 |
