Двоятся записи
Коллеги, приветствую ! Задача следующая, есть таблица с продажами клиенту, есть таблица с оплатами от клиента пытался собрать запрос для получения акта сверки, и всё бы правильно получилось, если бы было не более одной операции в день. Поясню... Если две операции по продаже, то напротив каждой правильной операции по продаже проставляет одну и ту же операцию по оплате, т.е. оплата начинает двоиться Запрос выглядит следующим образом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Вот результат Посоветуйте, как можно поправить ситуацию... ... |
24.03.2016, 11:44 |
Двоятся записи
Если надо, могу и базу выложить... ... |
24.03.2016, 11:50 |
Двоятся записи
Евген987, делаю через рабочую таблицу --очистка таблицы(ид/дата/клиент/операция/касса/товары --вставка из кассы(дата/клиент/операция/сумма/0 --вставка из накладных(дата/клиент/накладная/0/сумма затем обычная обработка(отчет или запрос) ... |
24.03.2016, 12:04 |
Двоятся записи
Операции присваивать ID, оплаты привязывать к операции (а не к клиенту). Не? ... |
24.03.2016, 12:30 |
Двоятся записи
ПЕНСИОНЕРКА, Сначала ничего не понял, потом тоже ничего не понял )) У меня нет таких таблиц :( или я не понимаю о чём речь... ... |
24.03.2016, 12:33 |
Двоятся записи
Frost_Imp, Это дополнительный функционал надо делать... оплаты принимаются только по cliID (ID клиента) и отгрузка товара тоже по ID клиента ... |
24.03.2016, 12:35 |
Двоятся записи
Евген987, базу положите ... |
24.03.2016, 12:36 |
Двоятся записи
Евген987, извините, не понимаю как это работает и что нужно сделать. Можете привести пример с двумя-тремя строчками из разных таблиц, правилом, по которому одно должно "приклеиться" к другому и финальным результатом? ... |
24.03.2016, 12:48 |
Двоятся записи
Евген987, автор таблица с продажами клиенту, есть таблица с оплатами от клиента Вот эти таблицы названы только по другому --касса аналог таблица с оплатами от клиента --накладная таблица с продажами клиенту ... |
24.03.2016, 12:51 |
Двоятся записи
ПЕНСИОНЕРКА, Догнал ! )) Спасибки !!! Чот сразу меня не прохватило, высыпаться наверное надо получше )) ... |
24.03.2016, 13:02 |
Двоятся записи
Евген987, когда я делаю какую то задачу, перебираешь варианты и не получается ----надо сделать паузу, заняться другим решение придет само, часто даже о нем и не думал ... |
24.03.2016, 13:07 |
Двоятся записи
ПЕНСИОНЕРКА, согласен, так и бывает, но вот видишь - пришло, да не то ))) А твоё даже не сразу и зайти ко мне смогло )) ... |
24.03.2016, 13:09 |
Двоятся записи
Евген987А твоё даже не сразу и зайти ко мне смогло )) увы, это мой недостаток --мои решения не всегда понимают часто требуется пояснение ... |
24.03.2016, 13:45 |
Двоятся записи
ИТОГО получилось вот так... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
+ запросик Код: sql 1.
в итоге получаем Все счастливы и довольны )) Задача выполнена ! ... |
24.03.2016, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613777]: |
41ms |
53ms |
others: | 328ms |
total: | 471ms |
0 / 0 |
