выбор нескольких значений в группе переключателей
Private Sub kV3Vybor_AfterUpdate() With CodeContextObject If (.kV3Vybor = 1) Then DoCmd.ApplyFilter "", "[kVili25kV] Like ""Да""", "" End If If (.kV3Vybor = 2) Then DoCmd.ApplyFilter "", "[kVili25kV] Like ""НЕТ""", "" End If If (.kV3Vybor = 3) Then DoCmd.ApplyFilter "", "[kVili25kV] Like ""null""", "" End If If (.kV3Vybor = 4) Then DoCmd.ShowAllRecords End If End With End Sub Здравствуйте, хотел бы узнать, а как можно сделать выбор нескольких значений в группе переключателей ... |
28.03.2016, 09:17 |
Retvisan, но здесь у вас только один переключатель ... |
28.03.2016, 09:27 |
Retvisan, увидела это когда стала править код(хотя принцип должен быть понятен) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
28.03.2016, 09:30 |
ПЕНСИОНЕРКА,как добавить еще один переключатель? т.е. у меня есть группа переключателей, и в этой грппе я могу выбрать несколько значений ... |
28.03.2016, 09:30 |
Retvisan, я вашей базы так и не увидела(только картинку) не хочется на ней гадать --это чай не кофейная гуща ... |
28.03.2016, 09:32 |
ПЕНСИОНЕРКА,понял, щас попробую применить) спасибо) ... |
28.03.2016, 09:34 |
На то он и переключатель, чтоб выбирать одно значение. Если хотите множественный выбор - используйте независимые флажки. ... |
28.03.2016, 09:37 |
ПЕНСИОНЕРКА,проблема в том,что она весит 350 кб, а тут можно прикрепить только 150 кб ... |
28.03.2016, 09:38 |
Retvisan, надо применить флажки(трехпозиционные) например поставить галочки в квадратные или круглые получим Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
28.03.2016, 09:42 |
Retvisan, мне кажется, что переключатель в группе выбирается один это флажков может быть несколько ----- почта в профиле ... |
28.03.2016, 09:44 |
Retvisan, исходя из вашей картинки ... |
28.03.2016, 09:48 |
Retvisan, и картинки ... |
28.03.2016, 09:51 |
ПЕНСИОНЕРКА,отправил, вроде как) ... |
28.03.2016, 10:15 |
ПЕНСИОНЕРКА,не, мне надо сделать возможность ставить в группе переключателей несколько флажков по сути ... |
28.03.2016, 10:16 |
Retvisan, ПЕРВУЮ часть кода подправила --работает(вторую --закомментила,не вижу --где выбирается) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
28.03.2016, 10:45 |
ПЕНСИОНЕРКА, то что закомментировано оно же должно быть привязано по сути к полям со списком, но мне надо чтобы эти фильтры были применены к группам переключателей, где я могу выбрать различные комбинации... ... |
28.03.2016, 11:00 |
Retvisan, первая часть работает нормально, а вторая --не хочет --говорит не обновляемый запрос ... |
28.03.2016, 11:06 |
ПЕНСИОНЕРКА,так вроде он и не будет работать, если смотреть на то, что я скинул, потому что у меня там группы переключателей,а в то что закоментировано должно подойти к спискам, которые я удалил, потому что мне нужны группы переключателей, где можно выбрать да,нет, пусто(null) и все. ... |
28.03.2016, 11:11 |
Retvisan, МЕНЯ больше заинтересовало, что вы две таблицы по 15т записей объединяете каждое с каждым, получая 225млн остальное заработало --правила форму что-то вы не понимаете ... |
28.03.2016, 12:02 |
ПЕНСИОНЕРКА,это издержка того, что я удалял все ненужные таблицы и разорвал связи, а потом соединил) но коряво) спасибо огромное за Ваш труд) у меня в БД все будет работать нормально и 225 млн не будет) щас разберусь и все вставлю в свою) ... |
28.03.2016, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613766]: |
37ms |
44ms |
others: | 327ms |
total: | 452ms |
0 / 0 |
