Использую transform, и мне необходимо добавить поле Sum(выручка, себест, маржа.).
Подскажите пож-ста. С помощью transform вывожу кол-во всего значение StageProject добавок мне надо посчитать Sum(выручка, себест, маржа.) и всего кол-во запросов по Users Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
qdfSRC Код: plsql 1. 2.
23.03.2016, 17:45 |
Ainur.sm, 3 запроса. Выводить левым джойном с таблицей сотрудников ... |
23.03.2016, 19:09 |
SafichAinur.sm, 3 запроса. Выводить левым джойном с таблицей сотрудников Решил уточнить: у вас есть 1 запрос перекрёстный, который с трансформ 2 запрос "Общее кол-во запросов" 3 запрос "Выручка, себест, маржа" При выводе (на экран/в форму) вы берёте таблицу(или запрос) с сотрудниками и объединяете с этими тремя запросами, при этом в свойстве объединения таблицы с запросами (выбрать ВСЕ из таблицы и только то, что есть в запросе) ... |
23.03.2016, 19:36 |
SafichSafichAinur.sm, 3 запроса. Выводить левым джойном с таблицей сотрудников Решил уточнить: у вас есть 1 запрос перекрёстный, который с трансформ 2 запрос "Общее кол-во запросов" 3 запрос "Выручка, себест, маржа" При выводе (на экран/в форму) вы берёте таблицу(или запрос) с сотрудниками и объединяете с этими тремя запросами, при этом в свойстве объединения таблицы с запросами (выбрать ВСЕ из таблицы и только то, что есть в запросе) Да, есть перекрестный запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
где я получаю кол-во 'Реализация*','Реализация*Проц','Отказ','ОтказПроц','Выслано предложение','Выслано предложениеПроц','Получен запрос','Получен запросПроц','Подтвержден подгот-ка*','Подтвержден подгот-ка*Проц' из другой таблицы qdfSRC2 Код: sql 1. 2.
23.03.2016, 21:59 |
Ainur.sm, Теперь мне надо вставить поле где будет считать всего заявок, Цена, Себестоимость, и Маржа по USERS ... |
23.03.2016, 22:01 |
Ainur.sm, Как добавить transform поле "ЦЕНА" С помощью left join. выводит ошибку синтаксиса в предложении FROM Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
24.03.2016, 13:45 |
Ainur.sm, Хочу вывести User, DealStage, 'Поступившие заявки' , Год из другой таблицы с условием. Ошибка текущая запись отсутствует. Почему? если в другой таблице есть данные?! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
24.03.2016, 18:10 |
А это точно Access? Почему такое большое количество вложенных SELECT'ов? Вы пробовали посмотреть на эти запросы в конструкторе запросов? ... |
25.03.2016, 01:28 |
Safich, Код: plsql 1. 2. 3.
Как вывести Sum(Amount) по годам, User=User, DealStage="Реализация" Чтобы Sum(Amount) присваивал "User" ... |
25.03.2016, 16:37 |
Safich, ... |
25.03.2016, 16:45 |
Ainur.smSafich, Код: plsql 1. 2. 3.
Как вывести Sum(Amount) по годам, User=User, DealStage="Реализация" Чтобы Sum(Amount) присваивал "User" Я так понимаю в этом запросе никак, так-как AmountCost, Marja и DealStage не дадут просуммировать Нужно сделать ещё 1 запрос с 3 полями (UserName1, Sum(Amount) и Year(DateClosed) И в итоговом запросе связать по полям Юзер и Год ... |
25.03.2016, 17:29 |
Safich, Сделала в одном запросе. кол-во "отказ,реализация, Получен запрос" Quantity по годам AllQuantity общий кол-во запросов вместе взятых за год. Как перевернуть таблицу? перевернуть только поле DealStage Year---Username1----AllQuan----Реализация----Отказ----Выслан запрос---Sum---Cost---Marja 2015---Анна--------------3---------2-----------------0-----------1-------------------5000--10000-1000 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
27.03.2016, 09:36 |
Ainur.sm, вам надо в каждой теме базу выкладывать, особенно если структура меняется, иначе запрос не апускается(не хватает полей для суммирования) хотя и запросом вы явно перемудрили Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
27.03.2016, 13:56 |
Ainur.sm, почему не что-то подобное Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
27.03.2016, 14:18 |
ПЕНСИОНЕРКА, А как перевернуть поле таблице? Year---Username1----AllQuan----Реализация----Отказ----Выслан запрос---Sum---Cost---Marja 2015---Анна--------------3---------2--------------------0-----------1----------------5000--10000-1000 ... |
27.03.2016, 17:08 |
ПЕНСИОНЕРКА, Пытаюсь сделать с помощью tranform. Не правильно считывает кол-во . Выводит кол-во по 1 везде, если даже в таблице У Анны реализация кол-во 2 он выводит 1. Как решить Проблему? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
27.03.2016, 18:29 |
Ainur.smПытаюсь сделать с помощью tranform. Не правильно считывает кол-во . я не понимаю, почему вы зациклились на tranform это явно не ваш случай --и вам уже неоднократно показывали это на примере итогов по месяцам ... |
27.03.2016, 19:37 |
ПЕНСИОНЕРКА, и как мне сделать тогда? ... |
27.03.2016, 19:55 |
Ainur.sm, вот ваш случай + итоги более высокого уровня в отчетах Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
и выложите нормальную базу, чтобы шел любой из ваших запросов совсем не в кайф каждый раз искать, где можно пустить запрос ... |
27.03.2016, 20:40 |
Ainur.smПЕНСИОНЕРКА, Пытаюсь сделать с помощью tranform. Не правильно считывает кол-во . Выводит кол-во по 1 везде, если даже в таблице У Анны реализация кол-во 2 он выводит 1. Как решить Проблему? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
Если честно, я немного запутался уже... А если Count(Quantity) заменить на Sum(Quantity)? ... |
27.03.2016, 21:34 |
Safich,Да. Получилось. Теперь мне надо посчитать в процентах. Кол-во реализация users делить на общую количество за год и для отказа, получен запрос Как правильно сделать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
28.03.2016, 12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613765]: |
39ms |
62ms |
others: | 328ms |
total: | 478ms |
0 / 0 |
