фильр флажками
Retvisan, Получила. Буду смотреть. ... |
29.03.2016, 10:44 |
фильр флажками
ПЕНСИОНЕРКА, да пусто нет пусто да нет пусто все мне же потом придется прописывать все эти варинаты и для L,N,510,520,530 и т.д... к тому же могут быть и различные варинаты и в стадиях и к этим разным вариантам могут также подходить разные варианты состояний, а если у меня будут еще дполнительные состояни не только kVili25kV, а еще допустим 110v, то я босю представить как будет много всего и код получится просто сумасшедшим ... |
29.03.2016, 10:45 |
фильр флажками
__Michelle, вот так вроде ... |
29.03.2016, 10:48 |
фильр флажками
__Michelle, отлично, спасибо! ... |
29.03.2016, 10:49 |
фильр флажками
Retvisan, Все. Разобралась. Откройте форму в конструкторе и очистите значение фильтра, именно там застряло AND [L]="ДА" [kVili25kV]=НЕТ* от какого-то Вашего прошлого эксперимента. Сохраните форму. И еще, куда-то пропало задание нового фильтра из кода Код: vbnet 1.
.Восстановите. И все, вроде.))) ... |
29.03.2016, 10:53 |
фильр флажками
__Michelle, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
вроде как списки работают а вот флажки нет) авторОткройте форму в конструкторе и очистите значение фильтра, именно там застряло AND [L]="ДА" [kVili25kV]=НЕТ* от какого-то Вашего прошлого эксперимента не совсем понял, где в контрукторе это очищается...( ... |
29.03.2016, 11:03 |
фильр флажками
__Michelle, при чем ошибки не выдает ... |
29.03.2016, 11:05 |
фильр флажками
__Michelle, вроде нашел где это дело очищается, в свойствах формы) ... |
29.03.2016, 11:11 |
фильр флажками
__Michelle, но все равно не работают флажки, да, ошибка ушла, когда я очистил в сфоствах формы фильтр. Но к сожалению фильтр по флажкам не работает ... |
29.03.2016, 11:16 |
фильр флажками
Retvisan__Michelle, при чем ошибки не выдаетОшибки и не выдаст. До тех пор, пока не примените этот фильтр. Что и происходило при Код: vbnet 1.
, ведь присвоение нового значения фильтру Код: vbnet 1.
у Вас куда-то исчезло. Вот и была попытка применить этот, то есть AND [L]="ДА" [kVili25kV]=НЕТ*, тогда и диагностировалась ошибка синтаксиса. Где поправить в конструкторе, показано на рис. ... |
29.03.2016, 11:16 |
фильр флажками
__Michelle,простите извините....) была паника)) me.filter не в то место вставил)) все великолепно!!! хвала вам и sql.ru!!) ... |
29.03.2016, 11:18 |
фильр флажками
Retvisan__Michelle, но все равно не работают флажки, да, ошибка ушла, когда я очистил в сфоствах формы фильтр. Но к сожалению фильтр по флажкам не работаетВсе работает. Просто нужно следить за состоянием не только того флажка, который интересует в данный момент, но и все прочих, вовремя очищать, особенно флажок Все. Работает согласно комбинации состояний всех четырех флажков. Сама идея именно такого использования флажков не очень удачная. Надо Вам будет это получше продумать. ... |
29.03.2016, 11:24 |
фильр флажками
Retvisan__Michelle,простите извините....) была паника)) me.filter не в то место вставил)) все великолепно!!! хвала вам и sql.ru!!)Ну, вообще... ... |
29.03.2016, 11:25 |
фильр флажками
ПЕНСИОНЕРКА, спасибо, за помощь)без вас бы не дошел) ... |
29.03.2016, 11:28 |
фильр флажками
RetvisanПЕНСИОНЕРКА, спасибо, за помощь)без вас бы не дошел)Да уж, конечно. ... |
29.03.2016, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613756]: |
36ms |
53ms |
others: | 12ms |
total: | 147ms |
0 / 0 |
