powered by simpleCommunicator - 2.0.55     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Редактирование запроса из vba
6 сообщений из 31, страница 2 из 2
    #39202692
noobs
Извиняюсь не совсем так понял, если поставить совсем другой запрос то работает как нужно
    #39202696
ROI
noobsИзвиняюсь не совсем так понял, если поставить совсем другой запрос то работает как нужно
А название темы вроде другое.
    #39202700
Фотография ПЕНСИОНЕРКА
MrShin#Ошибка в колонке Остаток меня смущает, возможно, это влияет на вывод. Попробуйте заменить DogReport на любой другой запрос без ошибок и запустить еще раз, чтобы понять где проблема - в запросе или в остальном
мне кажется по скану, что SverkaDogSvr.PlanSum и SverkaDogSvr.FacktSum символьные поля
    #39202768
MrShin
noobsесли поставить совсем другой запрос то работает как нужно
Значит со средой выполнения у вас все нормально. Тогда сначала избавьтесь от ошибки, и все заработает, явно что-то не так со сверкой. Что это должно быть?
    #39202780
MrShin
Проверьте тип данных в полях PlanSum и FacktSum, они оба должны быть Number, если хоть один текст, то возникает ошибка. Поставьте явную конвертацию в число, если число тестом
    #39203237
noobs
Спасибо, исправил ошибку стало работать как нужно
