Событие "Изменение" в поле формы
Приветствую столкнулся с казалось бы простой задачей: получение значения поля в форме при изменение ведённых данных. Создано два поля в форме 1-е "ПолеВвода" 2-е "ПолеВывода" К полю привязал скрипт Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
По логике должно при введение чего-либо в 1-е поле во 2-м поле получиться тот же результат, но значение поля "ПолеВвода" появляется только после потери фокуса в этом поле. Это так и задумано? ... |
01.04.2016, 07:02 |
GuizaПриветствую столкнулся с казалось бы простой задачей: получение значения поля в форме при изменение ведённых данных. Создано два поля в форме 1-е "ПолеВвода" 2-е "ПолеВывода" К полю привязал скрипт Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
По логике должно при введение чего-либо в 1-е поле во 2-м поле получиться тот же результат, но значение поля "ПолеВвода" появляется только после потери фокуса в этом поле. Это так и задумано? http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=19003053] Приложенный файл (пример.rar - 11Kb) Да. ... |
01.04.2016, 07:07 |
Guiza, Код: vbnet 1.
01.04.2016, 07:08 |
guest_rusimport, спасибо большое. конечный вид Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
стесняюсь спросить почему .value в данном случаи не работает? ... |
01.04.2016, 07:48 |
Guiza... но значение поля "ПолеВвода" появляется только после потери фокуса в этом поле. Это так и задумано?... Чё за фигдня, как это? Как можно ввести чего либо в поле, если оно может появиться только после ввода в него? Или это просто грамматическая ошибка, типа вместо написанного - "ПолеВвода", подразумевалось - "ПолеВывода"??? ... |
01.04.2016, 08:03 |
ЛапухGuiza... но значение поля "ПолеВвода" появляется только после потери фокуса в этом поле. Это так и задумано?... Чё за фигдня, как это? Лапух, учите матчасть и тогда сможете поменять свой ник на "Прафи" По теме - пока поле редактируется, текущее значение можно получить из его св-ва Text. Св-во Value в это время возвращает значение до начала редактирования, а новое значение оно вернет после события AfterUpdate поля, и это не обязательно потеря фокуса. ... |
01.04.2016, 12:18 |
Анатолий ( Киев )Лапухпропущено... Чё за фигдня, как это?... Лапух, учите матчасть и тогда сможете поменять свой ник на "Прафи" ... С чего вы взяли, что я возжелаю чего то там менять, меня и так не плохо кормят. ... |
03.04.2016, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613737]: |
38ms |
43ms |
others: | 12ms |
total: | 144ms |
0 / 0 |
