Форма и отчет отпусков для сотрудников
Здравствуйте друзья. Создал таблицу "Сотрудники" и на основе этой таблицы форму и отчет. Кнопка "Вес список" выводит отчет со списком отпусков всех сотрудников, независимо от месяца. Проблема такая: не могу создать макросы, чтобы сортировать список отпусков по месяцам, то есть,чтобы заработал кнопка "Список по месяцам". И еще одна просьба: когда в поле "Выбор месяца" выбираю, допустим месяц "Май", хотел бы, чтобы рядом с списками автоматически появилось отчет со списком отпусков всех сотрудников только на май месяц. Файл прилагаю. ... |
05.04.2016, 09:25 |
Желательно выложить файл в формате А2003, не у всех установлен А2007 и выше. ... |
05.04.2016, 11:34 |
Вот в формате А2003 ... |
05.04.2016, 12:16 |
avetis, ... |
05.04.2016, 12:32 |
Спасибо огромное за помощь, но мне надо,чтобы после нажатия на кнопку "Список по месяцам" появилось отчет, как на картине 1 ... |
05.04.2016, 16:35 |
А после выбора месяца-следующее ... |
05.04.2016, 16:37 |
avetisСпасибо огромное за помощь, но мне надо,чтобы после нажатия на кнопку "Список по месяцам" появилось отчет, как на картине 1 Ну так примени группировку по месяцам в отчёте. Какие проблемы? Или сделать за тебя всё? ... |
05.04.2016, 17:43 |
xax_nvЖелательно выложить файл в формате А2003, не у всех установлен А2007 и выше. 2016 уже вышел. ... |
06.04.2016, 00:14 |
avetis, ... |
06.04.2016, 05:03 |
Ёжик`2016 уже вышел. xax_nvА2007 и выше . ... |
06.04.2016, 06:12 |
Здравствуйте, спасибо друг. Я протестировал Ваш файл и обнаружил следующее. Когда, допустим август месяц пустой, то есть нет сотрудников на отпуску, то в отчете, наверху появляется название месяца "Август", как на рисунке. Пусть пустые месяцы не появятся. Так не должно быть, исправте пожалуйста. ... |
06.04.2016, 12:58 |
И еще, иногда после выбора месяца, у меня появляется отчет в таком виде, потом закрываю все окна, ещё раз открываю-все нормально, Из пяти попыток открытия, у меня примерно три раза отчет появляется в таком виде. Если можно пусть окошка отчета по умолчанию откроется немножко в больших размерaх. ... |
06.04.2016, 12:59 |
avetis, в источнике отчета в поле "фамилия" условие отбора Not Is Null ... |
06.04.2016, 13:31 |
вдогонку-у Вас в базе 2 таблицы,а по хорошему должно быть 3 (отпуска-её то у Вас и нет + 2 справочника-сотрудники и месяца-они есть) ... |
06.04.2016, 13:50 |
avetis, ... |
06.04.2016, 13:53 |
Товарищ Панург, при открытий отчета у меня получается такая картинка. Когда нажимаю на кнопку F5 отчет не обновляется, выдает вот такую ошибку. Я думаю, что отчет после открытия должен обновляться. Исправьте пожалуйста. ... |
06.04.2016, 17:45 |
avetis, мало ли ты чего думаешь... Закрывай и открывай отчёт по-новой. ... |
06.04.2016, 18:00 |
Я то смогу, а вот пользователь не будет, выбросит все на помойку и скажет, что не будет работать с этой базой. Согласись, что это не правильно. ... |
06.04.2016, 18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613718]: |
42ms |
52ms |
others: | 9ms |
total: | 155ms |
0 / 0 |
