текстовый фильтр в форме
Сделал текстовый фильтр, но не получается сделать его так, чтобы я мог записывать в ячейку несколько слов, через пробел, и вторая проблема, если я пишу в ячейке слово, которого нет, то вылетает ошибка кода, как сделать так чтобы в форме просто не показаловалось бы записей? https://cloud.mail.ru/public/6NDU/3upFjww2H ... |
08.04.2016, 11:13 |
Retvisan, Посмотрите пример(пустую выборку не обрабатывала) ... |
08.04.2016, 12:48 |
Retvisan, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.
08.04.2016, 12:51 |
ПЕНСИОНЕРКА, Хорошо, вечером посмотрю, спасибо! ... |
08.04.2016, 14:02 |
RetvisanСделал текстовый фильтр, но не получается сделать его так, чтобы я мог записывать в ячейку несколько слов, через пробел, и вторая проблема, если я пишу в ячейке слово, которого нет, то вылетает ошибка кода, как сделать так чтобы в форме просто не показаловалось бы записей? Попробуй Like "*" & [значение фильтра] & "*" несколько слов (обрывков слов) записывай в значение фильтра через * а не через пробел... ... |
08.04.2016, 14:13 |
Сомневаюсь, что там вообще нужны LIKE. Скорее всего, там просто значения и нужны равенства. Во всяком случае, то, что я видела, было именно таким. И кучу LIKE-ов в критериях я уже в одной из предыдущих тем упразднила. И вот тут 19013761 все эти критерии для vagon01 ÷ vagon10 тоже нужно переделать. И следующие за ними тоже. И не только из-за LIKE-ов, вообще переделать. ... |
08.04.2016, 14:36 |
Retvisan, Вот это зачем после сброса фильтра? Код: vbnet 1.
Что сохранять там после этого? ... |
08.04.2016, 14:40 |
__Michelle, нее) эта совсем другая форма,она является источником данных для новой(где есть этот текстовый фильтр). все что есть в этой форме, есть в примере, который я выложил ... |
09.04.2016, 23:11 |
Retvisan, да, действительно. Открыла в 2003 – вылетает при попытке перейти в конструктор формы, в 2007 – вылетает (не отвечает) при попытке сохранения микро-изменений формы (попытка вместо перечня всех полей в источнике данных просто указать таблицу). Там ведь вроде все элементарно, но вот так. Перевести в 2000 тоже не получается. Вот к этому совету прислушайтесь 19032830 . ... |
10.04.2016, 15:49 |
__Michelle,понял, завтра прислушаюсь) ... |
10.04.2016, 17:06 |
Retvisan, А вот здесь, 19032245 , смотрю, пробел сначала маскируется вопросительным знаком, а потом при формировании фильтра снова переводится в пробел. Это, может, даже лучше, точнее, если важно, чтобы, кроме этого пробела, ничего не попало между словами. ... |
10.04.2016, 17:30 |
ПЕНСИОНЕРКА, Код: vbnet 1.
не могу понять, а откуда появилась этот контрол в форме? ... |
11.04.2016, 09:30 |
ПЕНСИОНЕРКА, https://cloud.mail.ru/public/6fHA/3oQbZLYBN вот бд, здесь побольше данных для фильтрации ... |
11.04.2016, 09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613700]: |
40ms |
50ms |
others: | 9ms |
total: | 152ms |
0 / 0 |
