powered by simpleCommunicator - 2.0.55     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Число из 15 цифр
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
Число из 15 цифр
    #39219613
Set666
Необходимо в таблице хранить 15 значное число, ставлю тип данных числовой-длинное целое(больше не нашёл) , 15 значные числа не сохраняются ( Подозреваю что аксесс вообще не поддерживает хранения чисел размером больше 4 байт. Но на всякий случай решил спросить, может что то не так делаю.
Число из 15 цифр
    #39219615
Фотография Akina
Set666Подозреваю что аксесс вообще не поддерживает хранения чисел размером больше 4 байт.Разумнее просто посмотреть встроенную справку по типам.
Число из 15 цифр
    #39219617
Фотография Сергей Лалов
Set666.....Подозреваю что аксесс вообще не поддерживает хранения чисел размером больше 4 байт ....
Может, приложил скрин .
Хранить может , но забивать руками в таблицу больше 15 целых числовых символов не дает, при чем ни по какому типу. Непонятно и странно.
Как вариант хранить в тексте, а парсить и обрабатывать как число.
Число из 15 цифр
    #39219618
В модуле тоже не дает даже забить больше 15 чисел, такие числа автоматом сохраняются как экспоненты. В удобном для глаз виде по ходу не получится. Только костыли с отличными от числовых типов полями по ходу.
Число из 15 цифр
    #39219625
Фотография vmag
Set666,
вбивал руками, 2003 SP3
Число из 15 цифр
    #39219657
Set666
Лан всем спасибо сделал текстовае поле
Число из 15 цифр
    #39219761
Фотография Новичок ООП.
Set666Необходимо в таблице хранить 15 значное число
астроном?
или нефтяной магнат?
Число из 15 цифр
    #39219773
guest_rusimport
да хоть 28-ми значное :)
Число из 15 цифр
    #39220672
Фотография Tarasios
Элементарно. Например, я пользуюсь вариантом:
Тип поля - числовой
Размер - Действительное
формат - Фиксированный
Точность - 15
Шкала - 0
десятичных знаков - 0
Число из 15 цифр
    #39220688
JVF
guest_rusimportSet666Необходимо в таблице хранить 15 значное число
да хоть 28-ми значное :)евона рот, XP!!!
Число из 15 цифр
    #39220723
JVFguest_rusimportпропущено...
В 13ом не дает, при аналогичном свойстве поля о_О
