Не работает авторизация (MSXML2.XMLHTTP, ADODB.Stream...) под Windows 10 (EDGE)
Доброе время суток, Недавно обновился с Windows 7 на Windows 10. И теперь перестал подхватываться авторизация. Следующий код открывает IE и вводит логин и пароль. (Работает нормально и под W7 и W10) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
Далее, так как логин и пароль был только что введен то W7 для себя где-то его каширует и последующий код работает нормально, а под W10 отрабатывает какбудто я не смог авторизоваться: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
15.04.2016, 12:21 |
Скорее всего дело в том, что сменилась стратегия кеширования у XMLHTTP. Насколько я вижу, вы первым запросом делаете POST, а POST запросы по идее не должны кешироваться. Попробуйте сначала делать GET с логином и паролем, и погуглите что там с кешированием XMLHTTP у Edge. ... |
16.04.2016, 14:41 |
Как оказалось, что в W7 что в W10 стоит все тот же IE 11. Но почему-то под W10 ничего не работает, а в W7 даже можно не прописывать полную строку в "oXMLHTTP.Open" с логином/паролем и все будет работать... ... |
18.04.2016, 10:04 |
Отвечаю сам себе. Думаю кому-то пригодится: Заработало когда убрал кодировку в Base64 логина и пароля. Вместо: Код: vbnet 1.
Написал Код: vbnet 1.
Теперь все работает и не нужно через браузер авторизироваться. Тему можно закрывать. ... |
19.04.2016, 14:17 |
Наконец-то заставил старый код работать под Windows 10! После снятия галочки в IE11 (Internet Options->Security->Enable Protected Mode) все нормально заработало. Как не странно но в Windows 7 данная опция не влияет на работу кода. ... |
21.04.2016, 10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613656]: |
38ms |
44ms |
others: | 308ms |
total: | 447ms |
0 / 0 |
