Запрос индексацию строк
Есть такая задача. Имеется таблица строк с частично заполненным полем (формат длинное целое). Необходимо пронумеровать пустые строки данного поля таблицы. Для этого необходимо взять максимальное значение этого частично заполненного поля у пронумеровать оставшиеся строки по возрастанию. Это возможно сделать одним запросом? ... |
30.04.2016, 16:11 |
Что определяет порядок записей? Пример исходных данных в студию. ... |
30.04.2016, 16:16 |
Например в таблице 10 строк. Поле в двух строках заполнено, значения - 2 и 4. Запрос должен выявить наибольшее значение и пронумеровать оставшиеся строки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Порядок сортировки вновь пронумерованных строк не важен. ... |
01.05.2016, 01:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613614]: |
35ms |
43ms |
others: | 311ms |
total: | 444ms |
0 / 0 |
