Access 2010 при открытии базы через ярлык блокирует базу
Доброго всем времени. Есть база на расшареном сетевом ресурсе \\myServ\db\mybasa.mdb. На локальных компах создаю ярлык со строкой запуска: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSACCESS.EXE" "\\myServ\db\mybasa.mdb" и Рабочей папкой: \\myServ\db Теперь при попытке открыть базу через это ярлык выскакивает сообщение вида: "У вас отсутствуют права на монопольный доступ к базе данных в это время. Внесение изменений невозможно". Если запустить access, потом открыть эту базу через "Файл->Открыть..." , то база открывается в многопользовательском режиме и работает как надо. Почему она не открывается через ярлык ? Может кто сталкивался с подобным ? ... |
04.05.2016, 15:29 |
Sergey-vz, Надо не через ярлык запускать ,а клиентскую отдельную часть разделенной базы данных положить каждому из пользователей на рабочий стол. Это не эксель. Клиентская часть должна иметь линки таблиц к вашей основной на сетевом ресурсе. Та которая на сетевом ресурсе должна содержать только таблицы. Решается разделение очень просто ,посмотрите в вашей основной БД кнопку разделить БД,либо прочитайте об этом в интернете. В принципе запуск локальной версии базы аксесса без разделения возможен, с созданием экземпляров,клонов БД ,именных реплик под пользователей. Решается дополнительным кодингом в батнике. Но это сто процентов не ваш случай. ... |
04.05.2016, 15:59 |
Делить базы на формы и данные - это правильно, но не обязательно. Повторюсь еще раз: Если запустить access, потом открыть эту базу через "Файл->Открыть..." , то база открывается в многопользовательском режиме и работает как надо. Мне интересует, почему через ярлык открывается в монопольном режиме ? Причем монопольный режим включается на двух компах из пяти. На трех работает, на двух нет. ... |
04.05.2016, 16:07 |
Sergey-vzПричем монопольный режим включается на двух компах из пяти. На трех работает, на двух нет. C такой проблемой тоже сталкивался, у данных пользователей проверьте права доступа к папке где находиться ваша база. Должны быть все права доступа , с возможностью открывать,изменять,удалять информацию. Именно на уровне папки с проектом. ... |
04.05.2016, 16:21 |
Все. Разобрался. На двух компах была установлена надстройка Offoce Tab Enterprise. Вот она то и заганяла базу в монопольный режим при открытии именно через ярлык. Почему - не знаю. Удалил ее и база открывается в многопользовательском режиме как и должна. ЗЫ: Спасибо всем, кто пытался помочь. ... |
04.05.2016, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613607]: |
39ms |
47ms |
others: | 315ms |
total: | 461ms |
0 / 0 |
