Магазин Игрушек
Подскажите пожалуйста правильно ли составил связи БД ? суть - создание БД - Магазина игрушек. создал но не знаю правильно и вот нужно сделать запросы, формы и т.д. сможете помочь? ... |
25.04.2016, 18:50 |
Магазин Игрушек
SENDEJER, вот 2 верисия БД подскажите пожалуйста ... |
25.04.2016, 18:50 |
Магазин Игрушек
Обе схемы неверны. Проведите сначала полный анализ. ... |
25.04.2016, 18:57 |
Магазин Игрушек
Akina, а как? можете подсказать? разбирался но вот только к этому пришел( можете помочь? ... |
25.04.2016, 19:00 |
Магазин Игрушек
AkinaПроведите сначала полный анализ. SENDEJERа как? можете подсказать? Сначала нужно раз 50 (минимум) губами пробубнеть себе под нос эту суть (причем правильную суть, - не так как ты себе её представляешь, а так как она есть на самом деле)... В процессе делать карандашиком зарисовки в виде табличек со связями... Например: Таблица Товар : - уникальный код (ИД) - Наименование (пожалуй тут будет код из классификатора, значит дополнительно придумываем классификатор товара) - Артикул (код) возможно понадобится, если он есть в документах поставщика, то лучше его фиксировать чтоб делать по нему заказы - Штрих-код , ну да, нужен, продавать то как без него? - Цена продажи (как же без неё...) Ну вот, вроде есть минимальный набор параметров по которому можно идентифицировать товар что для прихода, что для продажи.... и это так называемые паспорта товара, ну или классификатор товара... Осталось слева нарисовать скелет Прихода, справа скелет Продажи... И то и другое собственно две таблицы: Документ и его Табличная часть, а следовательно слева будут таблицы Накладная и Строки накладной, справа Таблица Чек и Строки чека.... Особо одаренные объединяют это в кучу и валят всё (и приход и расход) тупо в две таблицы Документ и Табличная часть, я буду для понятности рассматривать отдельно Лево и Отдельно право... Ну слева в приходной накладной чё там: - номер накладной - Дата - код поставщика (значит нужен классификатор поставщика) В табличной части накладной : - код накладной - код товара (из уже нашего классификатора - Товар) - количество - цена закупки Ну теперь справа Документ Чек : - номер чека - дата - время - код отдела (из справочника отделов) - код продавца (из справочника продавцов) Если в магазине одна касса и продавцы меняются каждую неделю, то код отдела и продавца - лишний гемморой... Строки чека : - номер чека - код товара (из уже нашего классификатора - Товар) - кол-во - цена по которой продали - цена по которой нужно было продавать (из уже нашего классификатора - Товар) Две цены хранить, чтоб помнить про скидки, старые цены и т.д. Собственно всё с точки зрение понимания обычной розницы... дальше каждый делает под себя... А ещё тут обычно всем дают ссылку на "Все про склад" от одного из модераторов (можно и самому поискать по форуму) - там немного шире материал (не только розница) ... |
25.04.2016, 20:34 |
Магазин Игрушек
Гы ) Как можно оценить правильность/неправильность, если никто не знает, что именно должно у вас получиться? Магическое "Магазин игрушек" на самом деле ничего не несёт в себе. Определите, что должна уметь ваша программа, какие данные вы хотите получить на выходе - отсюда уже поймёте, какие параметры должны быть затронуты вообще в программе. Отсюда уже и логика, и таблицы, и поля и так далее. Например, вы сказали "Магазин игрушек", а полезли в кадровые вопросы сотрудников (зарплата, пол, и так далее). Вам нужен или свой опыт продавца, или иметь в консультантах нормального бухгалтера, который про движение товара в магазине расскажет. Как вариант - поройтесь в чужих готовых программах. Например, при создании программы для кафешки, я изучал чужую готовую коммерческую программу, благо там на сайте шло с ней хорошее описание. Если нет времени и желания ковыряться во всём этом - посмотрите программу КМ Розница: http://kiberon.com/ct-menu-item-3/ct-menu-item-5. К слову, сделана в Access и как минимум один магазин игрушек её использует ;) ... |
26.04.2016, 03:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613594]: |
35ms |
51ms |
others: | 12ms |
total: | 149ms |
0 / 0 |
