Выгрузка данных из Access в Excel
Здравствуйте форумчане! Подскажите в Access есть возможность выгрузить данные в Excel, как у меня в примере, то есть из База данных1 нужно получить Книга1 с помощью выгрузки данных? Если такая возможность есть подскажите в каком направлении двигаться? Данная тема так же размещена: http://www.cyberforum.ru/ms-access/thread1731097.html ... |
10.05.2016, 18:21 |
Файл Excel ... |
10.05.2016, 18:22 |
adamm1603, посмотрите этот пример. Попробуйте сделать выгрузку без шаблона. Примерно то что надо. Даже немного больше) Вообще, если правильно "допилить", мощная штука получается. ... |
10.05.2016, 22:48 |
adamm1603, Сравнение методов передачи данных в Excel ... |
10.05.2016, 23:41 |
Шаман спасибо! Но у меня макрос выдаёт ошибку, так как система 64 bita ... |
11.05.2016, 07:45 |
adamm1603, Примерчик старый, но на 64 битной Windows 7-8.1 и Аcсess 2007 работает нормально. Возможно у Вас именно Офис 64 битный? ... |
11.05.2016, 08:52 |
ШаманВообще, если правильно "допилить", мощная штука получается. симпатичная штучка ... |
11.05.2016, 09:01 |
Совершенно верно Office 64, в моём случае макрос не изменить? ... |
11.05.2016, 12:19 |
adamm1603, посмотрите здесь http://forundex.ru/sql/Access-Perehod-s-32-h-razryadnoj-sistemi-na-64-h-razryadnuyu-(Primernoe-156032 ... |
11.05.2016, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613587]: |
63ms |
48ms |
others: | 346ms |
total: | 506ms |
0 / 0 |
