VBA: Экспорт таблицы в DBF
Доброго времени суток Есть таблица tab1 , экспортирую её в dbf : Код: plaintext
Всё хорошо, но только... экспорт полей происходит в формате win 1251, а мне ОЧЕНЬ надо, просто до ужаса необходимо экспортировать в DOS формате Потому как эта dbf-ка потом используется программой, которая не понимает другую кодировку :( Подскажите пожалуйста выход из ситуации.. ... |
06.07.2008, 10:46 |
Посмотрите Кодировка в DBF Там, правда другие методы, но вас ведь интересует результат... ... |
06.07.2008, 11:11 |
менять значения codepage в реестре пробовал, не помогает В той теме человек использует такую конструкцию:ъ Код: plaintext
06.07.2008, 11:21 |
Гоню... dbsSo это ведь имя базы.. подставил туда CurrentDb Не работает.. Ругается: авторruntime error 3016 поле не помещается в записи В таблице, что я экспортирую действительно присутствуют длинные поля, вроде ",695005,Такой-то край,,Нужный_мне_город г,,Такая-то улица,7,," Да и количество полей >120 Значит не проходит способ :( ... |
06.07.2008, 11:28 |
Сейчас ради проверки урезал число полей.. экспорт прошел нормально, но кодировка по прежнему 1251 (( ... |
06.07.2008, 11:34 |
На до было перезапустить аксесс, тогда смена ключа в реестре помогает в слечае использования Код: plaintext
Потом надо бдет еще по форуме порыскать, чтобы найти универсальный способ mds_world Спасибо! ... |
06.07.2008, 13:58 |
Универсальные способы импорта/экспорта можете посмотреть здесь . Что касается "поле не помещается в записи", то это ограничение драйвера при создании файла. Он допускает длину записи (суммарную длину полей) не более 4Kb. Видимо у вас в таблице много текстовых полей с размером 255 символов. ... |
07.07.2008, 11:17 |
имхо выгрузка данных в заранее подготовленный шаблонный файл DBF решает массу проблем ... |
07.07.2008, 17:21 |
Кхеимхо выгрузка данных в заранее подготовленный шаблонный файл DBF решает массу проблем ИМХО, только две: неправильные числовые поля и ограничение 4Kb на длину записи. Проблемы с кодировкой остаются, и коррекция реестра не всегда срабатывает. Самый универсальный способ - работать с DBF файлом как с бинарным. ... |
07.07.2008, 19:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613573]: |
63ms |
48ms |
others: | 355ms |
total: | 523ms |
0 / 0 |
