Фильтрация ComboBox по мере внесения данных ADO
Делюсь с общественностью. Поиск строки в комбобоксе + фильтрация. Например для поиска ООО "Дядька Черномор" можно набрать черно Обработчики в форме для ComboBox по имени YID Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Универсальные функции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
31.03.2006, 12:43 |
На строке Set rec = con.Recordset.Clone говорит Type mismatch. Наверное что-то не подключено... Хотя ADODB.Recordset понимает. Подскажите пожалуйста что не так делаю... ... |
20.09.2006, 12:35 |
accessprogrammerНа строке Set rec = con.Recordset.Clone говорит Type mismatch. Наверное что-то не подключено... Хотя ADODB.Recordset понимает. Подскажите пожалуйста что не так делаю... не та версия акцесс ... |
20.09.2006, 12:42 |
У меня MSA2003 ... |
20.09.2006, 12:57 |
Версия Microsoft Office Access 2003 (11.6355.6330) SP1 - это то что в About пишет. Может подскажите как переделать... ... |
20.09.2006, 12:58 |
базу в студию ... |
20.09.2006, 13:19 |
Ага. Даю. ... |
20.09.2006, 13:22 |
У меня ADP. Но почему в MDB не работает? буду разбираться... ... |
20.09.2006, 13:49 |
Ежик, спасибо. Полезная фича. ... |
20.09.2006, 16:14 |
Интересная штучка. А параметр FieldName по сути не нужен. Зная ColumnWidth комбобокса, можно вычислить номер первого отображаемого столбца и обратиться к Rec.Fields(i).Name ... |
20.09.2006, 16:42 |
А в МДБ надо как минимум апостроф заменить на кавычки ... |
20.09.2006, 16:45 |
Ну и в МДБ AdodbRecordset заменить на DAO рекордсет, но это можно тоже сделать динамически: -выяснить тип рекордсета, и по результатам поработать с кавычками(апострофами). ... |
20.09.2006, 16:47 |
Пытаюсь так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Теперь ошибок не выдает, но и не фильтрует тоже... Значение в фильтр вроде правильное заносится... Заманчиво было бы реализовать при помощи одного combobox... mdb прилагаю ... |
21.09.2006, 16:54 |
Продолжение, MSA2003 MDB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
05.08.2007, 06:33 |
это метод для комбы в один столбец (текстовый), я так понимаю? при вводе второго же символа идет ошибка "не удается открыть фильтр". комба на двух столбцах - ИД (скрыт), и собсно текстовое поле ... |
19.12.2010, 21:25 |
Фрилансерэто метод для комбы в один столбец (текстовый), я так понимаю? при вводе второго же символа идет ошибка "не удается открыть фильтр". комба на двух столбцах - ИД (скрыт), и собсно текстовое поле пример в студию ! ... |
19.12.2010, 22:10 |
Фрилансер, >это метод для комбы в один столбец (текстовый), я так понимаю? Нет Предоставлено мало инфы. Предположу что комбобокс основан на хранимке, а не на таблице или запросе. ... |
19.12.2010, 22:13 |
Протестил свой древний код на комбобоксе, который основан на хранимке возвращающей кучу селектов, и комбо получил рекордсет методом NextRecordset - работает. Может дело в курсоре? У меня rec.CursorLocation = ADODB.CursorLocationEnum.adUseClient ... |
19.12.2010, 22:42 |
Ёжик`Продолжение, MSA2003 MDB Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Добрый день! Все работает, но если я ввожу отсутствующее значение в списке, то из комбобокса пропадают все значения списка. Что нужно исправить чтобы значения оставались? ... |
15.01.2015, 17:00 |
Ant...Что нужно исправить чтобы значения оставались? э-э-э-эээ исправить? да переписать все к чертовой такой-то матери вы вообще пытались понять смысл этого кода или нет? ... |
15.01.2015, 22:37 |
ты-гы-дымAnt...Что нужно исправить чтобы значения оставались? э-э-э-эээ исправить? да переписать все к чертовой такой-то матери вы вообще пытались понять смысл этого кода или нет? У Вас есть вариант с рабочим кодом? Просто мне нужна именно такая фича, чтобы по мере ввода в списке комбобокса оставались записи содержащие введенный текст. Прогуглил уже все что мог, но ничего более подходящего не нашел. ... |
16.01.2015, 08:17 |
Разобрался ... |
16.01.2015, 10:24 |
MSA 2010 Accdb Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
На картинке куда-как-что прописать ... |
18.05.2016, 01:35 |
А так еще проще и лучше ) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
18.05.2016, 01:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613572]: |
66ms |
63ms |
others: | 13ms |
total: | 196ms |
0 / 0 |
