Выполнение подчиненного запроса в форме только по условию
Доброго времени суток) Нужна Ваша помощь, чтобы разобраться как сделать, чтобы подчиненные запросы НЕ выполнялись по умолчанию. Обьясню подробнее. Имеется форма с двумя подчиненными запросами, каждый из которых находится в отдельной вкладке. Кроме того имеется несколько полей-фильтров и кнопка обновить. Все это "чудо" работает, но каждый из подчиненных запросов состоит из нескольких других и весь этот "велосипед" довольно долго обрабатывается, т.к. выполняются оба запроса. Дело в том, что оба запроса по умолчанию не нужны, нужен первый, который в разы легче, если первый не подходит, то тогда нужен второй. Как сделать так, чтобы второй запрос выполнялся, например, только при активации второй вкладки? Заранее большое спасибо. ... |
10.05.2016, 15:55 |
AleX_X89, для одной из форм для выборки из большой таблицы сделала 2 таблички по одной пустой записи и только после формирования строки запроса, подключала реальные таблицы ... |
10.05.2016, 16:45 |
Вкратце: 1. При открытии основной формы подчиненные формы имеют пустой SourceObject. 2. При активации определенной вкладки заполняется SourceObject лежащей там подчиненной формы. ... |
10.05.2016, 16:54 |
ПЕНСИОНЕРКАAleX_X89, для одной из форм для выборки из большой таблицы сделала 2 таблички по одной пустой записи и только после формирования строки запроса, подключала реальные таблицы Эко замороченно. Не проще ли приcваивать RecordSource по событию получения фокуса или, того проще, по явному нажатию кнопки? ... |
10.05.2016, 16:55 |
__Michelle, а как это прописать? ... |
18.05.2016, 09:18 |
Используемая Вами среда разработки, должна поддерживать "Обработчики событий", вот как раз 'активация' второй вкладки и есть то самое событие, по которому Вы можете выполнить любой написанный код. Если таковых тонкостей в среде нет, то лучше делать по нажатию кнопки, как Вам уже порекомендовал aleks2. ... |
18.05.2016, 09:44 |
AleX_X89__Michelle, а как это прописать?Очень просто. Например, так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
18.05.2016, 11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613571]: |
56ms |
47ms |
others: | 353ms |
total: | 514ms |
0 / 0 |
