Не могу открыть Recordset в локальной БД
Всем добрый вечер! Не могу понять, какая разница в открытии Recordset на сервере и в локальной базе данных. На сервере проходило а тут - нет. Делаю как на сервере: strCompanies = "Companies" ' Таблица локальной БД rstCompanies.Open(strCompanies, Cnxn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable) Выдается сообщение: "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта" Подключение к БД проходит нормально: strCnxn = "Provider=SQLNCLI11;Server=(localdb)\MSSQLLocalDB;"& "Trusted_Connection=yes; timeout=30;" & "AttachDbFileName = E:\Romanov\LocalDBApp5_1\LocalDBApp5_Data.mdf;" Cnxn = New ADODB.Connection Cnxn.Open(strCnxn) Заранее благодарю. ... |
19.05.2016, 20:13 |
Забыл добавить: все это относится к VB на VS 2015 ... |
19.05.2016, 20:16 |
GROM17, set? ... |
19.05.2016, 20:38 |
капча-еду-я-не-робот, не понял! ... |
19.05.2016, 20:38 |
GROM17, где-то set не хватает при открытии рекордсета и присваивании его переменной... ... |
19.05.2016, 20:44 |
капча-печенье-я-не-робот, Спасибо, там был пропущен оператор, но теперь выдается сообщение: Invalid object name 'Companies'. ... |
19.05.2016, 21:19 |
GROM17, так может действительно нет такой таблицы? Еще, правильно,наверное, все-таки dbo.Companies. ... |
20.05.2016, 11:38 |
Agapov_stas, Таблица, конечно есть. Выходит та же ошибка, только вместо Companies стоит dbo.Companies. Я могу указать любую таблицу - будет та же ошибка. Вообще, dbo относится к БД на сервере, а у меня локальная БД. ... |
20.05.2016, 11:50 |
GROM17VB на VS 2015 в студии обычно к проекту подключают БД и всё, см. картинку, а далее мастером выбираешь набор, mdb... ... |
20.05.2016, 17:19 |
vmag, мне нужно работать с БД не в конструкторе, а в коде. Для этой цели нужно подключиться к БД - это проходит, и получить доступ к таблице - открыть Recordset, а это не проходит. См. переписку с самого начала. ... |
20.05.2016, 19:01 |
GROM17мне нужно работать с БД не в конструкторе, а в коде. 1. Из конструктора после компиляции получается код... 2. Ну а если без конструктора, то не забывай, что студия это еще и наличие адаптера , это ж уже не просто vb, а vb-net... в примере база и форма, базу положи в корень диска D, пример соединения ищи в модуле, там же можно изменить и путь к базе если нет диска D 3. Не в той ветке спрашиваешь... ... |
20.05.2016, 22:10 |
vmag, Спасибо, посмотрю. ... |
21.05.2016, 15:53 |
GROM17Спасибо, посмотрю. ну а если нужно так (не по взрослому) быстро прочитать без всяких референсов, то можно ридером так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
в архиве форма с двумя кнопками (для наглядности) и бд (согласуй со строкой подключения) первая кнопка листает всех, вторая тех кто старше 10 лет (эта БД отличается от той, что в первом примере) ... |
22.05.2016, 01:25 |
У кого-то хоть гуси улетают ровным стройным косяком ))) ... |
22.05.2016, 04:56 |
vmag, Еще раз большое спасибо. Здесь та же технология, что и во вчерашнем материале. Эту строку подключения я использовал, когда писал на Delphi, она относится к БД Access 2000, а вопрос с подключением к локальными БД типа mdf остается открытым. Спасибо за участие. ... |
22.05.2016, 17:09 |
GROM17, mdf это точно база? на чём ? может это просто образ СD Диска? ... сорри за невнимательность - я точил действительно для акцесовского mdb... ... |
22.05.2016, 17:27 |
Если этот mdf от MS SQL, то скорее всего никак, иначе зачем тогда нужен дорогущий MS SQL... ... |
22.05.2016, 17:41 |
vmag, MDF - это файлы базы данных SQL Server Express LocalDB ... |
22.05.2016, 18:03 |
GROM17, Попробуйте так как тут http://forum.codenet.ru/q67239/VB 2010 Express & SQL Express пример в самом конце, там как-то попроще... ... |
22.05.2016, 18:49 |
vmag, спасибо, посмотрю. ... |
22.05.2016, 20:13 |
vmag, если Вам это интересно, то вот вариант, который работает через ADO: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
На форме кнопка и ListBox для вывода результатов. ... |
23.05.2016, 21:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613547]: |
35ms |
49ms |
others: | 324ms |
total: | 456ms |
0 / 0 |
