Отделить текст от числа
Всем Доброго дня. При импорте данных в Access столкнулся с проблемкой. Объём и единица измерения в одном поле. Например 1 кг. или 0,5 л. Подскажите, как текстовое поле разбить на два: числовое - 1 (0,5) и текстовое - кг. (л.)? Цифры и буквы естественно могут иметь непредсказуемые варианты. ... |
| 25.05.2016, 09:28:24 |
Шаблон всегда такой - сначала число, потом единица измерения? пробел - всегда есть? В общем случае можно типа: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.05.2016, 09:39:41 |
Если речь идет о числе и единице измерения, и первый пробел разделяет эти части, то можно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.05.2016, 11:05:26 |
Уточнение. Данные уже загружены в таблицу. Теперь обрабатываю через запрос данные для дальнейшего использования. Если есть пробел, всё получается норм. Проблема при отсутствии разделения. Пример прилагается. Есть ли возможность "разрезать" основное строку. т.е. отделить цифру от текста? ... |
| 25.05.2016, 11:28:36 |
Шаман, я представляю твои проблемы... прошел через это... при массовом распространении продукта победить всех идиотов (которые в тексте пишут разделители то точка, то запятая через раз и где попало) получилось примерно так (точно сейчас уже не скажу, но направление дам): Перебираю символы в строке по одному и: 1. Если это (0-9) то бросаю друг за другом в строку1 по накоплению... 2. Попавшаяся первая точка или запятая идет туда-же (разделитель), но как запятая 3. Если это не (0-9) и следующие точки и запятые то бросаю друг за другом в строку2 по накоплению... Вуаля - в строке1 Величина, в строке2 мишура, CDbl(Строка1) будет искомое число при желании... Ну и присказка клиентам в придачу - мажьте как хотите и где хотите, но число я выбираю именно так, а остальное мне по барабану (людей не переделать) И я иногда залажу в дебри.... ... |
| 25.05.2016, 11:59:32 |
[quote Шаман]Есть ли возможность "разрезать" основное строку. т.е. отделить цифру от текста? Код я тебе дал. Доведи его до рабочего и используй в запросе. ... |
| 25.05.2016, 12:14:28 |
Всем СПАСИБО!!! Буду дерзать. ... |
| 25.05.2016, 12:20:28 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 25.05.2016, 12:41:08 |
Анатолий ( Киев ) , а вумный оператор налепит перед числом пробелов... ... |
| 25.05.2016, 12:47:49 |
В общем получилось. Может что и коряво, но работает. Еще раз всем спасибо за предложения. Очень помогли. ... |
| 25.05.2016, 13:35:24 |
авторВуаля - в строке1 Величина, в строке2 мишура, CDbl(Строка1) будет искомое число при желании... Отдельная благодарность Vmag за указанное направление :) ... |
| 25.05.2016, 14:39:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613541]: |
28ms |
35ms |
| others: | 184ms |
| total: | 299ms |
