Проблема поля со списком
Всем доброго дня. Столкнулся со следующей проблемой: Ранее форма уже работала с обычным полем и все загружалось хорошо и работало адекватно. В связи с увеличением количества записей, потребовалось ввести поле со списком вместо обычного поля, но тут беда: поле со списком берет информацию из того же источника, что и брало поле, но при этом данные загружаются не полностью. Есть отдельная вложенная форма с настройками, а также иные поля связанной таблицы с параметрами в той же форме (запрос для формы построен). При выборе из поля со списком, настройки загружаются, а параметры нет. Подскажи, пожалуйста, что я делаю не так? В прикрепленном файле форма, в которой НомерГод нужно сменить на поле со списком, но, видимо, меня где-то клинит. ... |
23.05.2016, 14:24 |
Sorb, Вы можете вкратце изложить задачи БД (какие данные есть исходные, что надо получить,как проводятся эксперименты)-сдается что надо поработать со структурой, а не пытаться создать полеСоСписком ... |
23.05.2016, 15:18 |
sdku, Имеется плата, которую тестируют. Результаты измерений и тестирования являются настройками и хранятся в отдельной таблице. У каждой вариации чипсета платы есть определенные параметры, которые варьируются лишь от версии, поэтому были вынесены в отдельную таблицу. В конечной форме необходимо представить информацию о плате, чипсете, а также результатах тестирования. Изначально было решено таким образом: 3 таблицы: в первой хранится общая информация о плате, во второй информация о чипсетах, в третьей результаты тестирования каждой платы. Результаты тестирования выводятся как вложенная форма в основную, а информация о чипсете вместе с основной информацией в главной форме(по коду версии выбирается информация о ней). Когда информации не много, можно и пощелкать навигационными клавишами. но при большом количестве записей поиск необходимой иногда вызывает трудности. Если же вводить вместо поля обычного "поле со списком", то информация о настройках(тестировании) загружается, а остальная информация (общая и о чипсете) не получается ... |
23.05.2016, 16:22 |
главная форма с ДВУМЯ подчиненными ... |
23.05.2016, 19:56 |
sdku, Извиняюсь, если не до конца понятно объяснил: у каждой платы может быть один чип и все параметры этого чипа заданы жестко и не изменяются. К примеру, у 10 плат может быть чип с одной версией. В Вашей реализации получается, что придется вводить для каждой платы отдельный чип и инфу по нему ... |
24.05.2016, 00:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613540]: |
79ms |
42ms |
others: | 12ms |
total: | 179ms |
0 / 0 |
