Группа вкладок в другой группе вкладок
Привет всем! Не подскажете, есть ли какие либо ухищрения, чтобы вставить группу вкладок на другую группу вкладок. В классическом варианте это сделать не получается. Вид нужен примерно такой как на скриншоте. Может быть есть расширенные объекты в active X ,которые смогут разрешат сделать подобную конструкцию? ... |
26.05.2016, 19:31 |
Специально завел access - никаких тягот не испытал. ... |
26.05.2016, 19:40 |
aleks2Специально завел access - никаких тягот не испытал. Как вставил группу в группу, какой аксесс? Каким образом вставлял,копировал или перетаскивал? ... |
26.05.2016, 19:41 |
Набор подвкладок разместить на основной можно, только при переключении их на основном наборе подчиненная группа вкладок не связана и постоянно на виду. Нужно именно внедрить, почему то не выходит. ... |
26.05.2016, 19:48 |
Сергей Лалов, Если есть пример, прошу выслать. ... |
26.05.2016, 19:48 |
Сергей Лалов, нет, нужно просто вставленную в любое место группу вкладок ВЫРЕЗАТЬ и потом выделив конкретную родительскую вкладку ВСТАВИТЬ через правую кнопку должно прокатить ... |
26.05.2016, 19:51 |
ИгортанСергей Лалов, нет, нужно просто вставленную в любое место группу вкладок ВЫРЕЗАТЬ и потом выделив конкретную родительскую вкладку ВСТАВИТЬ через правую кнопку должно прокатить не катит, в первую очередь и попробовал данный способ. ... |
26.05.2016, 19:55 |
Сергей Лалов, должно прокатить Тоже так первым думал и для интереса попробовал, не прокатило, после вырезания м вставляния вставляется рядом. Хотя для полей и кнопок всегда действовало. ... |
26.05.2016, 20:05 |
мда, печаль беда. Буду извращаться с кнопками ... |
26.05.2016, 20:07 |
Navigation control можно вкладывать друг в друга. Не подойдет? ... |
27.05.2016, 06:58 |
Сергей Лалов, ... |
27.05.2016, 07:52 |
Сергей Лалов...Не подскажете, есть ли какие либо ухищрения, чтобы вставить группу вкладок на другую группу вкладок... ... |
27.05.2016, 08:50 |
Наши кони долго ходють... ... |
27.05.2016, 08:53 |
Сергей Лалов, как вариант положить подчиненную форму на вкладку и в ней уже сделать группу вкладок ... |
27.05.2016, 18:06 |
Игортанкак вариант положить подчиненную форму на вкладку и в ней уже сделать группу вкладок \\\\Наши кони долго ходють... мои по ходу еще дольше ... |
27.05.2016, 18:10 |
Спасибо всем . Пошел иным путем. Сделал конструкцию вообще на одной форме. Обыграл планами и видимостью. Так даже надежный работает, так как нет ссылок на вложенные объекты. Быстрей и без глюков . ... |
30.05.2016, 20:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613533]: |
38ms |
54ms |
others: | 334ms |
total: | 483ms |
0 / 0 |
