Запрос update inner join проблемы с синтаксисом
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с запросом. В простейшей делфи программе вбиваю запросы к подключенной access базе. Нижеприведенный запрос выполняется авторUPDATE orders SET date_of_order_finish = DATEADD("d",-10,date_of_order_finish) WHERE id_order=1; а вот авторUPDATE orders SET date_of_order_finish = DATEADD("d",0,date_of_order_finish) FROM orders INNER JOIN customers ON customers.id_customer=orders.id_customer WHERE company_name='Ампер'; работать не хочет. Пробовал inner join брать в скобки, т.к. раньше сталкивался с тем что подключение 3 таблиц без них не работает, но все равно не выходит. программа просто пишет ошибка синтаксиса без указания конкретной проблемы. ... |
03.06.2016, 18:52 |
Yobis, попробуйте: Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
03.06.2016, 20:42 |
Мне одному только глаз режет вот эта хрень: Код: plaintext
Да хоть Вольта, хоть Ом, хоть Бойль с Мариоттой... Не должно быть ее в orders в принципе, а в customers есть id_customer. . ... |
03.06.2016, 21:30 |
Просто изменения должны произойти в полях, относящихся к какому-то полю из столбца company_name из таблицы customers. ампер вписан для примера ... |
03.06.2016, 21:45 |
sdku, работает! Большое спасибо! ... |
03.06.2016, 21:53 |
YobisПросто изменения должны произойти в полях, относящихся к какому-то полю из столбца company_name из таблицы customers. ампер вписан для примера Ампер тут ни при чем :) Это просто я не тем глазом посмотрел :) Ампер-то ведь откуда-то берется... пользовательский ввод, что-то там еще... так почему на том этапе не выловить id этого Ампера и оперировать дальше уже индексированной цифрой, а не тупой строкой?.. . ... |
03.06.2016, 22:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613513]: |
33ms |
49ms |
others: | 11ms |
total: | 141ms |
0 / 0 |
