Одновременная работа с базой Access 2003
Добрый день. Вынужденно переехал с Акса 97 на 2003. В параметрах стоит "Общий доступ". Но, если я на своем компьютере открываю базу, то пользователи других компьютеров не могут ее открыть. При двойном щелчке просто ничего не происходит. Если я закрываю ее, то с другого компа открыть можно. Везде стоит ХР. Учетные записи созданы и пользователи в сети друг друга видят..могут открывать другие файлы. Как сделать ,что бы одновременно могли работать несколько человек в сети с одной базой? Спасибо. ... |
01.06.2007, 07:02 |
Забыл добавить...файл mdb ... |
01.06.2007, 07:07 |
vad-anatolijДобрый день. Вынужденно переехал с Акса 97 на 2003. В параметрах стоит "Общий доступ". Но, если я на своем компьютере открываю базу, то пользователи других компьютеров не могут ее открыть. При двойном щелчке просто ничего не происходит. Если я закрываю ее, то с другого компа открыть можно. Везде стоит ХР. Учетные записи созданы и пользователи в сети друг друга видят..могут открывать другие файлы. Как сделать ,что бы одновременно могли работать несколько человек в сети с одной базой? Спасибо. разбей базу на 2 "модуля": 1. интерфейсный - на компах пользователя (все, кроме таблиц) 2. "хранилка" - база, в которой находятся только таблицы...база находится в общедостпуном месте в сети...доступ должен быть с редактированием к этому месту и линкуй эти модули Итог: каждый пользователь будет открывать свою (!) базу...Все запросы, формы, отчеты, макросы и модули у каждого свои...расчеты/подсчеты свои...данные будут хранится в общей базе и сохранятся будут в общую базу ... |
01.06.2007, 08:19 |
Drunechkaразбей базу на 2 "модуля Благодаря этому...ты можешь спокойно что-то править/добавлять в своем "интерфейсном модуле"...а другие пользователи будут также работать... когда понадобится, чтобы у всех пользователей изменения вступили в силу...им достаточно будет обновить только "интерфейсный модулЬ"... обновления можно повесить и программно...без их участия...а это уже другая история...история поиска по форуму ... |
01.06.2007, 08:22 |
Drunechkaразбей базу на 2 "модуля Это планируется в ближайшем будущем. За последних два дня перешли с 98 на ХР , плюс с Акса97 на Акс 2003 ..надо что бы все устаканилось))) И все таки это уход от проблемы. Сейчас бы понять: заморочка в Аксе или в политиках ХР? Кто нибудь с подобным сталкивался? Спасибо. ... |
01.06.2007, 10:27 |
Разбил на два модуля. Все работает. Но беспокоит то, что если комп с таблицами в сети не включен, модули с формами все равно открываются. Как сделать, что бы при этом невключенном компе (данные таблиц не подаются из вне) выдавалось сообщение на русском? Спасибо. ... |
04.06.2007, 10:27 |
vad-anatolijРазбил на два модуля. Все работает. Но беспокоит то, что если комп с таблицами в сети не включен, модули с формами все равно открываются. Как сделать, что бы при этом невключенном компе (данные таблиц не подаются из вне) выдавалось сообщение на русском? Спасибо. Много раз тема всплывала. Общий знаменатель примерно такой - в макросе автоекзек или во входной форме простенький запрос на линкованую таблицу и проверка ошибки. Если ошибка есть, т.е. нет доступа к БД, то нужные сообщения. ... |
04.06.2007, 10:40 |
Мне так помогло http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=23814 ... |
13.06.2016, 13:48 |
Настройка безопасности IE - Доверенные узлы (trusted) - может после этого перезагрузиться, после этого будет доверять приложению. PS: наверное, комп не в домене, а в рабочей группе Добавил в Доверенные узлы (Местная интрасеть) свой компьютер либо уровень Местной интрасети на "Низкий" ... |
13.06.2016, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613482]: |
30ms |
44ms |
others: | 12ms |
total: | 134ms |
0 / 0 |
