Не работают фильтры
На компьютере пользователя установлен Windows 2010, Office 2013, в том числе Access 2013. Дополнительно на компьютер установлен Office 2003 в составе только Access 2003. На компьютер пользователя скопирован файл ADP, в котором нет ничего, кроме подключения. Проект запущен на компьютере пользователя, введён логин и пароль, видны таблицы и запросы. Открываю таблицу из нескольких сотен записей. Внизу в области перехода появляется: запись 1 из 872 Встаю на непустое симольное поле. в непервой записи. Внизу в области перехода появляется: запись 41 из 872 Вызываю контекстное меню. Выбираю пункт "фильтр по выделенному". В результате: Количество записей не меняется. Текущей становится первая запись. Фильтр "не работает". Внизу в области перехода появляется: запись 1 из 872 (Фильтр) Сортировка работает нормально. При попытке создать VBA код для простейшего проекта все ссылки находятся и компиляция идёт успешно. Но в предельном случае проект чистый, без форм, отчётов, VBA. Установил на комп РАНТАЙМ. Тоже фильтры на этом пользовательском компьютере не работают. Ни родные, ни созданные из специального контекстного меню. Прошу посоветовать: где именно следует поискать причину. Могут ли какие-нибудь настройки Access 2013 портить таким образом картину? спасибо. ... |
17.06.2016, 08:27 |
Не работают фильтры
Чтобы не возникло иллюзий. В таблице в фильтруемом поле содержатся самые разные значения. Но фильтр по выделенному ничего не исключает. Фильтр "Исключить выделенное" также оставляет первоначальное количество записей неизменным. Для любого поля и любого значения. В области перехода появляется (фильтр). После выполнения пункта Удалить фильтр в области перехода исчезает (фильтр). ... |
17.06.2016, 08:33 |
Не работают фильтры
Файл открывается каким Аксесом? Поле точно символьное, а не подстановки? ... |
17.06.2016, 11:11 |
Не работают фильтры
Если файл ADP, а на тот момент на компе установлены только Access 2014 и Access 2003, то, естественно, файл открывается только 2003. Поле точно символьное. Аналогичная картина наблюдается и полями дат, и с числовыми полями. ... |
17.06.2016, 12:36 |
Не работают фильтры
То есть, ни по одной колонке фильтр не работает? ... |
17.06.2016, 12:50 |
Не работают фильтры
Да, ни по одной колонке ни в одной таблице проекта, содержащего только подключение, не имеющего форм, отчётов, макросов, модулей не выполняется фильтрация. Попытка фильтрации осуществляется путём вызова контекстного меню в любом поле любой таблице. Нажатием правой кнопки мыши. Все контекстные меню, необходимые для фильтрации видны. После выполнения действий, обычно приводящих к установке фильтра (выбора пункта из контекстного меню), на этом компьютере происходит: 1. Переход на первую запись. 2. Внизу в области перехода появляется надпись (фильтр) 3. Фильтр фактически не применяется, количество и состав записей остаётся прежним. ... |
17.06.2016, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613454]: |
37ms |
43ms |
others: | 12ms |
total: | 141ms |
0 / 0 |
