Диплом. Access. Печаль
Всем здравствуйте. Вопрос у меня в следующем, есть bd access открывает главную форму на весь экран и ничего не могу с ней сделать, никакие сочетания клавиш, ничего абсолютно не помогает, братья, что делать ничего дельного не выгугливается? ... |
18.06.2016, 18:17 |
Lpenov, Alt+F11-откроется редактор VBA,посмотрите модуль этой формы событие "открытие"(уберите строку со словом "maximize"), если на редакторе пароль-выкладывайте базу ... |
18.06.2016, 19:59 |
Открывай при нажатой Shift. ... |
18.06.2016, 20:11 |
самое интересное, что в А-2007 и старше, по умолчанию формы открываются во вкладках во весь экран-может надо в параметрах текущей БД выбрать перекрывание окон ... |
18.06.2016, 20:37 |
Спасибо большое, с зажатым Shift работает! ... |
18.06.2016, 20:43 |
LpenovСпасибо большое, с зажатым Shift работает! ну так не вводи в заблуждение фразами Lpenovникакие сочетания клавиш, ничего абсолютно не помогает..... не выгугливается ... |
18.06.2016, 21:01 |
vmagLpenovСпасибо большое, с зажатым Shift работает! ну так не вводи в заблуждение фразами Lpenovникакие сочетания клавиш, ничего абсолютно не помогает..... не выгугливается Ну так это наверное не осознанное введение в заблуждение? Просто мы малыши из ясельной группы не все термины терминологий знаем и соответственно могем ошибаться и задавать понятия не по понятиям, что со стороны помогающих мощьнейших умов великого форума наверное должно восприниматься не столь жестко. Вон ведь - Akina , хрясть и выложил один из возможных вариантов решения проблеммы, т. к. 1000 раз наверное с подобным сталкивался, а соответственно имеет - Опыт в данном вопросе и наверное не воспринял бы это так лично, если бы ответил не так как надо. Подумаешь, ответил не так, возможно вопрос был задан не совсем понятно, беда то прям какая, со всеми бывает, потом можно уточнить. Фигдни то полкило. ... |
19.06.2016, 10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613450]: |
55ms |
47ms |
others: | 14ms |
total: | 165ms |
0 / 0 |
