стоит задача, сайт с данными без субд
Стоит задача, собрать средне статистический сайт, условие, совсем без баз данных или например файл MDB или ACCDB без установленного MS Office (MS Access). соединение через ODBC Driver, тот что в Windows. Операционка Windows 2008 R2. Вопрос: есть ли отличие в скорости и возможностях между MDB и ACCDB, и вообще на сколько и то и то будет тормознее MySQL? Спасибо. ... |
20.06.2016, 11:58 |
Забудьте. Акцесс - не серверная база, на нем сайт не сделаешь без ухищрений. Ставьте Апач и MySQL, не нужно извращаться. Там ничего сложного нет. ... |
20.06.2016, 12:10 |
yemets63Стоит задача, собрать средне статистический сайт, условие, совсем без баз данных или например файл MDB или ACCDB без установленного MS Office (MS Access). соединение через ODBC Driver, тот что в Windows. Операционка Windows 2008 R2. Вопрос: есть ли отличие в скорости и возможностях между MDB и ACCDB, и вообще на сколько и то и то будет тормознее MySQL? Спасибо. Вы уж определитесь. Без баз данных - или на базе MDB или ACCDB или MySQL ... |
20.06.2016, 12:12 |
MrShin, почему забыть аксесс, сайт с данными, обычными SQL запросами в PHP к базе. в основном только чтение из базы. заказчик разрешает или файлы или файл аксеса и точка. вот и спрашиваю о скорости. у меня базы на акссессе работали еще в 97 офисе (потом 2000) и интерфейс на нем же был нарисован, 20-24 человека в сети онду базу использовали, и это был не сайт, отдел кадров, бухгалтерия - основные функции, экономический отдел, все проработало около 12 лет, пока не перетащили на Oracle, и тогда аксесс был недоразвит по сравнению чем сейчас. какие могут быть проблемы с самой базой? вот в чем вопрос. ... |
20.06.2016, 12:35 |
ROI, в чем разница между MDB (старый аксесс) и ACCDB (новый аксесс)? скорость? надежность? или одна фигня. ... |
20.06.2016, 12:36 |
yemets63условие, совсем без баз данных Вот я не пойму. Без баз данных или все таки с базой. ... |
20.06.2016, 12:41 |
ROI, авторусловие, совсем без баз данных или например файл MDB или ACCDB без установленного MS Office (MS Access). ... |
20.06.2016, 12:45 |
Нет, ну можно, конечно, использовать и настольную базу на сервере, если у заказчика такие странные требования. Разницы между mdb и accdb в плане скорости, насколько знаю, нет. Ну а из проблем - все вытекающее из того, что Акцесс - настольная база: нет журналирования, редо логов, база требует периодического ручного сжатия с остановкой приложения и многие прочие "радости". В общем, если это будет небольшая слабо нагруженная база с некритичными данными, то можно и попробовать. Нет гарантии, что через полгода заказчик к вам не прибежит с просьбой восстановить базу, т.к. она перестала читаться после зависания или внезапного отключения компьютера. Ну или просто файл превысил 2 гигабайта, хотя реальных данных там на полгига. Коллеги поправят, если я забыл что-то важное. По скорости - если таблицы небольшие (десятки, максимум сотни тысяч записей), то нормально. Если больше - я бы не рекомендовал. Кстати, не пробовали выяснить, почему заказчик не хочет использовать нормальную базу? ... |
20.06.2016, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613447]: |
38ms |
49ms |
others: | 343ms |
total: | 475ms |
0 / 0 |
