Можно ли программно (VBA) создать подтаблицу в таблице?
Допустим, имеется 2 БД, которые имеют идентичные структуры, но их отличие в том, что в одной есть подтаблицы, а в другой нет. Задача: Перенести все подтаблицы из одной БД в другую. Подскажите, это можно сделать программно через VBA? ... |
21.06.2016, 02:22 |
iluxa1810Допустим, имеется 2 БД, которые имеют идентичные структуры, но их отличие в том, что в одной есть подтаблицы, а в другой нет. Задача: Перенести все подтаблицы из одной БД в другую. Подскажите, это можно сделать программно через VBA? А "подтаблица" - это что за "зверь" такой? Не слышал. Справку по CopyObject посмотри, может подойдет для твоих целей ) ... |
21.06.2016, 07:22 |
guest_rusimportА "подтаблица" - это что за "зверь" такой? Не слышал. Это видимо свойство Документа SubdatasheetName . Его мы видим в см. прикреплённый рисунок или как крестики слева в таблице. Лично мне так кажется © Аркадий Райкин ... |
21.06.2016, 08:58 |
Я, вроде, нашел решение... Можно через DoCMD скопировать структуру и туда заталкать данные или можно по этому примеру сделать https://bytes.com/topic/access/answers/527558-change-table-property-subdatasheet-name-via-code ... |
21.06.2016, 19:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613443]: |
39ms |
39ms |
others: | 12ms |
total: | 135ms |
0 / 0 |
