Автоматический запуск макроса
Добрый день, может кто-то знает код для автоматического запуска макроса Ежедневно. Знаю только как сделать, чтобы работал только раз после запуска. А надо чтобы при нажати в редакторе на кнопку run он работал Ежедневно в определенное время. ... |
20.06.2016, 14:01 |
RokenДобрый день, может кто-то знает код для автоматического запуска макроса Ежедневно. Знаю только как сделать, чтобы работал только раз после запуска. А надо чтобы при нажати в редакторе на кнопку run он работал Ежедневно в определенное время. Событие по таймеру анализируем время и запускаем процедуру. Как то так. Мало исходных данных. ... |
20.06.2016, 14:19 |
А в каком "редакторе" будете нажимать кнопку? Для таких задач есть "Назначенные задания" Windows. У форм Аксесса есть таймер ... |
20.06.2016, 14:22 |
Аллюр Д., В редакторе Vba А таймер я понимаю это не как элемент управления формы, а я нужно кодом писать? ... |
20.06.2016, 15:03 |
Roken, А еще такой вопрос, а если делать это в экселе, то откуда брать таймер? С аксеса уже разобрался ... |
20.06.2016, 15:12 |
RokenАллюр Д., В редакторе Vba А таймер я понимаю это не как элемент управления формы, а я нужно кодом писать? желательно при помощи API. ... |
20.06.2016, 15:14 |
RokenАллюр Д., В редакторе Vba А таймер я понимаю это не как элемент управления формы, а я нужно кодом писать? Поиск за тебя сделал http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=?????? API&submit=?????&bid=4 ... |
20.06.2016, 15:16 |
Здравствуйте, может кто-то знает код для автоматического запуска макроса ежедневно, в определённое время, аксес включен постоянно! ... |
21.06.2016, 22:02 |
Осенний воздух пригорода Берлина холодил, сверху что-то капнуло на фуражку. Штирлиц задрал голову и увидел журавлиный клин. Стерхи шли с востока на запад на большой высоте, среди них затесалась одинокая фигура на дельтаплане. - Проверяющий из Москвы! - догадался Штирлиц. ... |
21.06.2016, 23:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613442]: |
82ms |
54ms |
others: | 386ms |
total: | 579ms |
0 / 0 |
