Вызов Listbox из макроса и выбор значения
Господа, проблема следующая: Дано 1)База Access,в одной из таблиц которой каждый месяц забивается информация о продажах. 2)Запрос, который выдаёт все наличиствующие даты в БД 3)Форма с ListBox-ом, к которой привязан запрос. Нужно: Запустить форму из макроса и передать на переменную выбранное значение Код Sub xyz() Dim frm as Form Dim ctr as Listbox Sim dtmSelected as Date DoCmd.openframe "frm_Data" set frm=Form!frm_Data set ctr=frm!ListData dtmSelected=ctr End Sub Суть проблемы: аксес не даёт возможности выбрать значение из списка. ... |
23.06.2016, 20:20 |
Ругается на несоответствие типов? ... |
23.06.2016, 21:52 |
IrrlichtDoCmd.open frame "frm_Data" Это описка или так и в коде? Надо Open Form . На какой строке ругается? К примеру, если в списке ничего не выбрано, он вернет Null, который не понравится переменной типа Date. ЗЫ. Вместо Form!frm_Data лучше использовать Forms("frm_Data"). ... |
24.06.2016, 10:03 |
Поясните:Вы хотите открыть запрос с параметрами заданными в форме или речь об источнике строк ПоляСоСписком? ... |
24.06.2016, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613432]: |
40ms |
48ms |
others: | 12ms |
total: | 155ms |
0 / 0 |
