Как создавать автоформирующиеся отчёты?
Rikozenit, т.е. книжек ты не читал... ... |
| 29.06.2016, 13:31:02 |
Rikozenit, явно не хавтает апострофов Код: vbnet 1. ... |
| 29.06.2016, 13:32:02 |
Rikozenit, конечно, если Заказ_№ = у вас числовой тип ... |
| 29.06.2016, 13:33:37 |
Rikozenit, А если добавить апострофы? " and прибор='" & Me.Поле26 & "'" ... |
| 29.06.2016, 13:34:19 |
ПЕНСИОНЕРКА, похоже Заказ_№ мне тоже нужно сделать с апострофами. Но по аналогии не удалось( ... |
| 29.06.2016, 13:51:51 |
Rikozenit, Rikozenit То есть, если этот прибор входит в несколько заказов, мне должен быть виден прибор только того №Заказа, к которому он был привязан в основном отчёте. Что и так видно когда просматриваешь основной отчет..... как будет выглядеть отчет(в который нужно перейти, его источник данных и какие в нем данные-может Вам нужны всего-навсего подробности по прибору?)Да и уж пора, исключив конфиденциальность(удалив ряд данных) выложить базу, пояснив чего же Вы хотите. Открывать отчет из отчета-уж и не помню возникала ли такая необходимость ... |
| 29.06.2016, 14:06:11 |
sdku, так почти получилось ведь! Чуть-чуть что-то барахлит: (добавил апострофы к Заказу): Код: vbnet 1. Но выскакивает вот такая ошибка: ... |
| 29.06.2016, 14:15:29 |
Rikozenit, ну так скажите тип в поле26 и в поле28 ... |
| 29.06.2016, 14:47:24 |
sdku, и там и там тип Текстовый. ... |
| 29.06.2016, 14:52:59 |
с типами:текст-опострофы нужны число-не нужны четвертый аргумент OpenReport-строка:(and часть строки) Код: vbnet 1. ... |
| 29.06.2016, 14:55:12 |
Rikozenit, У Вас And вышло из условия наружу. ... |
| 29.06.2016, 14:56:25 |
__Michelle, sdku, ПЕНСИОНЕРКА, Аллюр Д. Спасибо вам большое! Всё заработало! Я даже третий уровень фильтрации добавил: Код: vbnet 1. И всё работает)))) Счастье! А самоучитель по VBA http://matveev.kiev.ua/macceass/ch2/gl12/003.htm уже изучаю! но пока в самом начале( ... |
| 29.06.2016, 15:09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613415]: |
132ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 386ms |
