Не достаточно системных ресурсов. Что за фигня?
Приветствую Всех! Помогите умным советом! Столкнулся с проблемой. Аксесс2010. Форма, достаточно сложная - 15 вкладок, на них около 700 элементов (полей и подч. форм) стала глючить. При изменении в конструкторе и сохранении стали появляться сообщения "Не достаточно системных ресурсов." или "Недостаточно памяти для выполнения операций". Чем это вызвано? Комп нормальный, 4Г память, Винд7. Может есть какие то ограничения на размер и сложность формы? Где это можно посмотреть? Или надо добавлять памяти в комп? ... |
| 30.06.2016, 12:29:21 |
Ограничение 754 контрола на форме. При этом при удалении и создании новых контролов счетчик продолжает наращиваться, пока не импортируете форму в новый объект. Узнайте точное число присутствующих элементов - при открытии формы MsgBox Me.Count. У меня есть форма с 746 контролами, прекрасно и быстро работает на любой машине. ... |
| 30.06.2016, 12:41:37 |
wladimirrr, Спецификации Access 2010 ... |
| 30.06.2016, 13:21:04 |
__Michelle, будьте добры, напишите код полностью. Я, пока не уровне) ... |
| 30.06.2016, 13:54:09 |
Панург, спасибо, нужная вещь! ... |
| 30.06.2016, 13:54:51 |
wladimirrr__Michelle, будьте добры, напишите код полностью. Я, пока не уровне)Код чего? По-моему, это и так полностью. А уж вставить можно куда угодно - хоть в процедуру обработки события открытия формы, хоть на какой-нибудь DblClick подходящего элемента, да хоть куда... Ну, ладно, вот, например Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 30.06.2016, 14:14:03 |
__Michelle, спасибо. Я так и делал, только не убрал точку после Count)) ... |
| 30.06.2016, 14:34:02 |
__Michelle, а при копировании формы счетчик изменяется? ... |
| 30.06.2016, 14:40:15 |
wladimirrr, То есть, при "сохранить как..." в текущей базе? С уверенностью сказать не могу. Вот при импорте в новую - да. Могут, конечно, возникнуть осложнения из-за необходимости наличия подчиненных форм, но у меня они изначально пустые, а SourceObject и источник данных назначаю программно при попадании на соответствующую вкладку, поэтому при таком импорте обхожусь без импорта подчиненных форм. ... |
| 30.06.2016, 15:21:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613410]: |
173ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 499ms |
