Можно ли сделать название таблицы в запросе переменной
Приветствую, появилась необходимость сделать название в таблицы переменной(переменная задается из поля в форме) в запросе Должно произойти что то вроде этого Код: sql 1. 2. такой вариант возможен? ... |
| 30.06.2016, 20:07:07 |
Retvisan, такой вариант как у тебя указан в коде в программе access невозможен. Выборку с формы как источника данных осуществить нельзя ( в 1с можно, где под формой понимаем Документ и журнал Документов). ... |
| 30.06.2016, 21:20:36 |
Я правда не понял при чем здесь имя таблицы в качестве переменной... если что- любой объект access можно объявить как переменную. И даже не только объект, но и любой процесс) ... |
| 30.06.2016, 21:24:08 |
Сергей Лалов, Не у меня форма не источник данных мне просто нужно обозвать имя таблицы в запросе через поле в форме, где у меня будет название таблицы откуда запрос будет будет брать данные ... |
| 30.06.2016, 21:57:39 |
Не понял, в чем проблема. Формируем строку запроса: Код: vbnet 1. А потом присваиваем этот текст свойству SQL QueryDef или используем при открытии рекордсета ... |
| 30.06.2016, 22:17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613407]: |
63ms |
61ms |
| others: | 233ms |
| total: | 422ms |
