Выражение для макрокоманды "Если" не работает.
Здравствуйте, хочу попросить подсказку у профессионалов. В конструкторе макросов обработки событий для кнопки нужно прописать условие, при котором процедура для данной кнопки будет выполнена. Условие такое: Если SELECT * FROM [Запрос10] IS NOT NULL то ..... Сообщает, что приложению не удается обработать данное выражение. Подскажите, как поступить, чтобы условие работало. ... |
| 04.07.2016, 14:20:36 |
З.Ы. Сам запрос работает ... |
| 04.07.2016, 14:24:31 |
Лысёк, "SELECT * FROM [Запрос10] IS NOT NULL"-это НАБОР записей и с чем же его сравнить, чтоб условие было истинно или ложно? ... |
| 04.07.2016, 14:40:31 |
P.S. Нужно брать значение конкретного поля в конкретной записи и с чем-то сравнивать. То бишь написать функцию. ... |
| 04.07.2016, 14:45:09 |
sdku, спасибо. в одно рыло не осилю, т.к. на вба не умею... сорри за беспокойство. ... |
| 04.07.2016, 14:56:58 |
Лысёк, Вы, вероятно, хотите проверить, не пуст ли набор? Это делается не так. Можно следующим образом Код: sql 1. ... |
| 04.07.2016, 14:59:12 |
Лысёк....т.к. на вба не умею... сорри за беспокойство.Ну так и выложите, что сделали и напишите что хотите получить-Вам помогут, а потом разберетесь что к чему. "А все это и называется воспитание обучение" - А.И.Райкин ... |
| 04.07.2016, 15:17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613395]: |
171ms |
45ms |
| others: | 200ms |
| total: | 457ms |
