Дубли при добавлении записей в базу
Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста. Имеется база. я в нее заношу с формы данные. и почему то они у меня дублируются. То есть добавляется последняя строчка. и такая же первая. ТО есть какую бы запись я не добавила самая первая строка меняется на последнюю. В чем причина не понимаю. уникальный ключ стоит. Почему запись дублируется и заменяет первую? Уникальный ключ стоит на список по пордчку (счетчик). ... |
| 07.07.2016, 13:40:38 |
Источник данных формы - таблица? Форма - именно в режиме формы? Никакого программного кода на форме нет? ... |
| 07.07.2016, 13:47:05 |
KassiaЗдравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста. Имеется база. я в нее заношу с формы данные. и почему то они у меня дублируются. То есть добавляется последняя строчка. и такая же первая. ТО есть какую бы запись я не добавила самая первая строка меняется на последнюю. В чем причина не понимаю. уникальный ключ стоит. Почему запись дублируется и заменяет первую? Уникальный ключ стоит на список по пордчку (счетчик). Чё то в одну кучу! Две одинаковых записи не могут создаться при счетчике - значит ID разный. Каким образом заносите данные (программно или через интерфейс ). Понятие первой и последней записи это ни о чем. Нет в наборе записей ни первой ни последней записи (поиграйте с сортировкой по разным полям и поймете). Очень интересует уровень ваших знаний по теме (отсюда могут быть и разные ответы) С уважением. ... |
| 07.07.2016, 14:00:40 |
AkinaИсточник данных формы - таблица? Форма - именно в режиме формы? Никакого программного кода на форме нет?Замените знак вопроса на точку и сделайте все в строгом соответствии с этим выражением-будет Вам щастье ... |
| 07.07.2016, 16:17:16 |
ROI, сейчас разобралась в чем проблема. я добавляю с формы через код. есть кнопка внести данные и закрыть форму. вот когда вношу данные, проверяю потом таблицу там добавляются эти данные в конец по счетчику. если нажимаю кнопку "закрыть" либо крестик на форме то первая запись со счетчиком 1 также обновляется данными последней записи. Надеюсь понятно объяснила. Вобщем первая запись дублируется с последней внесеннной только счетчик разный. ... |
| 08.07.2016, 06:12:54 |
Kassia, а у вас на событии формы "Закрытие" ничего не прописано? И было бы хорошо, если бы вы образец базы своей скинули, с текущей проблемой. ... |
| 08.07.2016, 09:43:51 |
Какие проблемы - закомментируйте код, если все будет нормально-значит в коде указано делать так, как делается (закрывать форму хоть крестиком, хоть кружочком-событие close, по-любому происходит) Kassia ....если нажимаю кнопку "закрыть" либо крестик на форме.... ... |
| 08.07.2016, 10:36:32 |
Tarasios, прописано только само закрытие Код: vbnet 1. 2. 3. почему оно только перву.ю строку меняет в базе не понимаю((( базу не могу кинуть она с sql связана ... |
| 11.07.2016, 05:35:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613378]: |
174ms |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 473ms |
